Добрый день, это мой первый проект. Имеется электронное реле ПР102, панель оператора СП310, и преобразователь весоизмерительный ТВ-006С. Необходимо получить регистры с тензом на электронное реле для будущей программы. Весы тензом переключены в режим ModBUS и должны передавать указанные регистры из инструкции. Панель оператора тоже подключена по RS485 и определяется системой как виртуальный порт, поэтому ее работоспособного легко проверить, но в случае с тензом так не выходит. В Owen Logic тензом будет работать в режиме Slave, но в таком случает будет использоваться диапазон регистров от 512 до 572. Нужно ли дополнительный устройство для обработки данных с тензом чтобы работать с регистрами?
Ответить с цитированием
