Показано с 1 по 4 из 4
Тема: IP- порт, кроме 502 в Лоджике
    Post IP- порт, кроме 502 в Лоджике
    Здравствуйте. Просьба добавить в Лоджик настройку выбора IP-порта, чтобы можно было подключаться через роутер с пробросом портов. Очень надо, и как можно скорей.
    12,986
    пойдите от обратного, у ПР же есть еще и IP, так что связка IP + одинаковый порт это разные устройства...
    вы же в роутере стучитесь на разные порты, которые будут перенаправляться на один порт НО разные IP
    а, я понял, сам Лождик не может обращаться к отличному от 502 порту? тогда это косяк
    Последний раз редактировалось melky; 29.11.2025 в 19:35.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2025 в 15:26.
    12,986
    Полагаю речь не о мастере.
    Думаю на объекте несколько пр и к ним нужен доступ для ОЛ. а у ОЛ нет функционала менять порт для подключения по сети. Только COM порты и умеет.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.03.2025, 17:00
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.09.2022, 11:29
  3. ПР200, получить в лоджике значение с AI в 4..20!
    от ARTAL в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.04.2022, 14:10
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2020, 12:21
  5. И все-же 502 порт
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 10:20
