Страница 854 из 893 ПерваяПервая ... 354754804844852853854855856864 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,531 по 8,540 из 8921
  1. #8531
    На скрине АНР включена, вход больше уставки и на выходе 0 уже.
    Про 2 раза пройти выше и ниже уставки, вы не читали?
    Объект реальный или вы руками меняете?
    ПЛК реальный, но нагревателям не подключен, показания датчика меняю потенциометром. Загрузил новую программу, подал на EN сигнал и ФБ сразу же в режиме автонастройки с максимальным выходом. Подавал сигнал на ANR_START и потенциометром менял значение датчика выше и ниже уставки более двух раз - всё также выход максимальный и режим автонастройки. Потом сбросил ANR_START и датчик в 0 - всё также выход максимум и режим автонастройки. Подождал, думал, что со временем выход сбросится в 0 - не получилось, даже, когда PV_TIME перевалило за 65530 и сбросилось в 0. Потом ещё раз подал сигнал на ANR_START и как только начал повышать значение датчика, то выход сбросился в 0, статус - автонастройка. Поменял три раза показания дачтка выше уставки в 2 раза и ниже уставки до 0 - выход всё ещё в нуле. Сбросил сигнал с ANR_START - выход на нуле и статус автонастройка. Ещё раз попробовал сделать автонастройку по приведённому алгоритму - нет реакции он ФБ.
  2. #8532
    Думаю вам надо разобраться в работе на другом ПИД с АНР , из биб-ки Util например.
    Или скачать готовый пример в Дополнительных примерах, ПИД-регулятор с автонастройкой для управления ШИМ (APID_PWM)
    https://owen.ru/product/codesys_v3/example_of_work
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2025 в 16:02.
  3. #8533
    Не хочу быть занудным, но я бился с этим примером, с этой автонастройкой, с этим ФБ примерно 2 недели. Хотя полжизни настраиваю регуляторы...
    Это оказался тот случай, когда проще оказалось написать свой регулятор, чем разобраться, как же запустить ЭТОТ
    Не знаю, может, я устарел, может, автор этого ФБ не с этой планеты, но я признаю, мне не удалось
    Написал свой ФБ и оно (вот же удивительно) работает
    Может, помогло бы, если бы можно было заглянуть под капот этому ФБ, но код закрытый
    P.S. в аналоговом овеновском регуляторе-ФБ, который хотя бы работает с полпинка, тоже не без приколов: при смене величины зоны нечувствительности он скидывается в ноль. Ну, зачем???
  4. #8534
    А ваш регулятор с автонастройкой? Если он у вас сохранился скиньте, пожалуйста. Буду очень признателен.
  5. #8535
    Нет, мой без автонастройки. KP и TI придётся подобрать вручную. Нужно такой?
  6. #8536
    Покажите, посмотрим!
    Работа не волк, а work.
  7. #8537
    Question Защита интеллектуальной собственности
    Привет форум!!! Может кто подсказать, куда копать или как реализовать?
    Ситуация: Заказчик просит исходный код, для интеграции своего небольшого кода.
    Вопрос: Можно как то ограничить доступ для другого пользователя моего проекта? Поставить пароль на конкретный блок кода/структуры? Но при этом оставить ему возможность добавлять свой код.
    Пробовал через Свойства->Контроль доступа: Но не понял какие данные он требует(рисунок прилагаю).
    Буду благодарен за ответы.
  8. #8538
    А что у вас в коде такого особого?
    В 90 %случаев используются готовые биб-ки, стандартные приёмы и стандартные ФБ и шаблоны. Или у вас эксклюзив какой то?
  9. #8539
    1) Самописный алгоритм, может конечно и велосипед
    2) но всё равно не хотелось бы чтобы третьи лица вносили изменения или использовали его в своих проектах.
    3) корпоративная этика и тд. и тп.
  10. #8540
    Без обид, но все проекты, про которые спрашивали как Запаролить, не стоят и выеденного яйца.
    А те у кого есть серьёзные наработки, такого не спрашивают на форуме.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
