Простите за простой вопрос. ПР102-24.2416.13.2 потянет 12 регуляторов PID?
Так был уже такой вопрос, в смысле, почему бы ему не потянуть, но есть нюансы.
Вы хотите одно ПР купить на весь "колхоз"? Может лучше сделать распределённую систему, в смысле, чего хотите натворить?
Всё от Вашей задачи зависит, есть и одноканальные ТРМ и многоканальные, только выбирайте тогда пр ку с экраном, чтобы можно было удалённо уставки трм менять и управлять ими.
Как по Мне не более 3х
Я бы предпочёл одно ПР200 на 4 ПИД-регулятора с дискретными выходами больше-меньше, без датчика положения, у ПР как раз 4 аналоговых входа для параметра регулирования.
Подскажите, если ПР102 будет питаться от аккумуляторов 24 В , нужно ли для подключения дискретных ключей отдельный источник питания?
Ибо в РЭ пишут - "ВНИМАНИЕ. Запрещается объединять общие клеммы дискретных входов 24 В, аналоговых входов и выходов
между собой и с заземлением шкафа. Запрещается подключать датчики и питание прибора
ПР102-24 от одного источника питания!"
Всем доброго дня. Подскажите, какое предельное напряжение на универсальный вход ДАТ реле ПР102? У других реле обычно написано в РЭ, что 30В, а у ПР102 об этом не сказано
