Страница 56 из 56 ПерваяПервая ... 646545556
Показано с 551 по 558 из 558
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #551
    А ip ПК в той же сети то?
  2. #552
    Да.Две сетевухи на разные диапазоны адресов, чтобы всякий раз не изменять настройки сетки. Напрямую с компа в ПЛК тоже не работает.
  3. #553
    В общем так : 1. После перепрошивки ПЛК проверяйте системное время командой # date (отставало на -3).
    2.GWADDR= тоже менял на свой диапазон сети(раньше это не мешало работе).
    3.В ПЛК не занимайте одновременно RNDIS USB и Ethernet - работать толком не будут, через раз.Видимо это и есть причина моего потерянного времени при смене IP.
  4. #554
    Подскажите не появилась ли возможность перепрошить ПЛК110 с исполнительной средой MasterSCADA на Codesys?
    Начиная с версии 1.3 в MasterSCADA ПЛК110 уже не поддерживаются. Лежит без дела.
  5. #555
    Перепрошивка между исполнительными средами недоступна (и не планируется).
    С ПЛК110-MS4 потребуется отдельно устанавливать версию MasterSCADA 4D 1.2.х
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  6. #556
    18.11.2019
    Пермь
    90
    Добрый день! У кого-то была проблема с FB из библиотеки протоколы HttpClient и SqlRequest?
    При загрузке в ПЛК выдает ошибку:
    Ошибка запуска : Ошибка старта задачи ([string "VarOsnovnaya_zadacha_62362_Main"]:29: attempt to index a nil value (global 'HttpClient')
    Перенес httpclient в локальную библиотеку, и из нее уже в объекты.
    Есть идеи как это можно побороть?
    Версия: 1.2.9.17260(MPLCD_1_2_20200501.1)
    Версия прошивки ПЛК: 5562
    Последний раз редактировалось Minarion; 18.06.2026 в 09:52.
  7. #557
    ПЛК110-MS4 не имеет соответствующих лицензий.
    Можно скомпилировать утилиту curl под платформу armv5tejl и использовать на ПЛК совместно с ФБ SysProcessCreate из раздела Системные.
    Обращаю внимание, что манипуляции с операционной системой ПЛК могут привести к его выходу из строя. Это не будет гарантийным случаем при обращении в сервисный центр.
  8. #558
    18.11.2019
    Пермь
    90
    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    А не подскажите где можно узнать какая лицензия стоит?
    На сайте нашел только про лицензирование по клиентам.
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
