Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Длина адреса регистров Modbus
    10,625
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Кстати, а почему только 4 символа? У меня в хозяйстве, например, полно устройств с адресами типа 40978. 4-ка тут не префикс типа, это input-регистры.
    Что за дискриминация со стороны ОС?
    при чем тут ОС, просто разработчики модбас решили что будет красиво разделить область памяти на диапазоны по 10000 значений для каждой области памяти, ни кто не верил что целесообразно в устройствах заполнять память кусками по всему диапазону
    Да и так, по смыслу, адрес - это слово, 16 бит, 65535 максимум.
    16#FFFF=65535
  3. #13
    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Нашел статью, стандартное обозначение адресов, это шестнадцатеричный формат, а все остальное нестандарт:
    Нестандартная адресация
    В документации на некоторые, особенно старые, устройства адреса элементов (регистров) указываются в формате, не соответствующем стандарту. В этом формате тип элемента кодируется первой цифрой адреса, а адресация начинается не с нуля.
    Как я и говорил, исторически накосячили и привыкли)
  4. #14
    Можно было просто сказать, что там адреса в шестнадцатеричном представлении. Тогда понятно.
  5. #15
    В том то и дело, что в десятичном. Ну давно дело было. 1979 год вроде разработка. Просто в сименсе, например, указывают 4ххххх, в других 4хххх, просто знайте, что первая цифра ничего не значит, условно это область, и по ней надо правильно выбрать команду...
  6. #16
    Тогда странно. Впрочем, тут выше Nomad скриншот выложил.
    Не надо всех под одну гребёнку. Где не значит, а где и значит. В Citect, например, 1-я цифра в адресе тэга modbus-устройства явным образом указывает на тип регистра (0,1,3,4), а вот функцию при этом указывать не надо (да и негде, соббсна) - с этим драйвер протокола сам разбирается.
  7. #17
    Вы про скаду шнайдера? Ну тут сравнение некорректно немного. Мы же про регистры оборудования говорили, а не про утилиту для чтения этих регистров, тут уж как производитель ПО задумал, так и будет. А к железке это ПО обращаться будет как положено, там и команда будет, и контрольная сумма...
  8. #18
    Она к шнайдеру имеет только то отношение, что он её в своё время с потрохами купил. Как и интач, к слову.
    Чего ж тут некорректного? Есть информация. В одном случае она является значимой для выбора функций для работы с регистром по данному адресу, в другом - просто явно указывает на тип регистра. Но, так или иначе, информация используется. Регистры оборудования сами по себе никому не интересны вне контекста работы с ними. Вот ведь - контрольная сумма. А в modbus tcp её нет.
  1. ПЛК 100.R-M- где найти адреса регистров Modbus
    от alessajeanem@gmail.com в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2025, 17:02
  2. Адреса регистров ModBus RTU в ТРМ138
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.07.2024, 08:18
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 18:57
  4. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  5. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45
