Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Работа входов "K1 PDS" и "K2 PDS" в ТРМ1032М-01.ХХ.Р
  1. #21
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    отлично. это вы цитируете классификацию помещений. Но классификация помещений не является документом, обязывающих вас что-то делать.
    это бла бла бла из серии "если идёт дождь, то лучший способ защиты это зонт", а не руководящее указание.
    итак, каким образом и в каком документе появляется вдруг причинно-следственная связь между классом помещения и напряжением цепей управления?
    Как я понял, реализация на 24 В невозможна?
Название:	СУХОЙ КОНТАКТ.JPG
  2. #22
    ЁШКИНА КОШКА!
    Тебе же сказали, КАК - РАЗВЯЖИ СИГНАЛЫ ЧЕРЕЗ РЕЛЕ!
    Нет, вот ты начинаешь мутить!! )))
  3. #23
    ЁШКИНА КОШКА!
    Да, были такие времена, сначала купи факс на 110 В, а потом включи его через трансформатор
  4. #24
    Не согласен. В данном случае ты же знал, ЧТО ты покупаешь перед покупкой.
    А раз знал - то купил.
    И, если задача не стандартная - то я сказал, как её решить.
    Можно решать
  5. #25
    Можно решать
    А есть выбор, что можно поставить вместо ECL Comfort 310?
  6. #26
    9528535689, мне кажется, что имеется модель ТРМ1032 на 24 В (не путать с ТРМ1032М). У неё собственное электропитание ~230 В, но датчики по =24 В.
    Нужно только посмотреть применимость к конкретной задаче - т.к. ТРМ1032М не просто так букву добавили.
    Работал с ТРМ1032, замечаний не было, кроме того, что для 4 приборов требовалось 4 датчика уличной температуры, но производители хотели исправить это, выделив один прибор и раздавая температуру другим по Modbus, не знаю, как это сейчас...
  7. #27
    Как вариант, использовать ТРМ1032, где питание дискретных входов может быть 24 В постоянного тока.
    Продукт-менеджер по автоматике для отопления и ГВС
    e-mail: a.alekseev@owen.ru
  8. #28
    Сейчас это так и работает в ТРМ1032М. Контроллеры работают в связке до 5 штук, получая информацию по одному датчику наружки.
  9. #29
    Но только на 220 В
  10. #30
    перестаньте рефлексировать на 220в.
    вам давали подсказку - почему при таких страшных страшных слов про повшенную влажность бла бла бла насосы продолжают работать на 220 и 380 В в тех же самых ИТП и никто не боится никаких поражений?
    но вы не поняли
  1. Работа входов "Старт/Стоп" и "Зима/Лето" в ТРМ1032М-01.ХХ.Р
    от itor в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 24.12.2024, 09:20
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Индикация режима "РАБОТА" "СВЯЗЬ"
    от РОМАН5993 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 17:26
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
