Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Работа входов "K1 PDS" и "K2 PDS" в ТРМ1032М-01.ХХ.Р
    Exclamation Работа входов "K1 PDS" и "K2 PDS" в ТРМ1032М-01.ХХ.Р
    Для ИТП, отнесенного к категории с повышенной опасностью поражения электрическим током, необходимо применить меры защиты: защита при косвенном прикосновении при напряжении 25 В переменного и 60 В постоянного тока. НЕ ДОПУСТИМО, ни в коем случае, для реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 1 и 2 применение переменного напряжения 230 В.
    Так и развяжи сигналы через реле на +24V DC от отдельного блока питания с развязкой (класс изоляции II).
    Всё ж легко?
    А как на ТРМ1032-230.24.01 уже нельзя делать?
    Последний раз редактировалось 9528535689; 02.09.2025 в 09:10.
    Были ж времена!
    вопрос то какой?
    Подозреваю, что здесь восхищение в использовании напряжения +5 В для подключения датчиков.
    Последний раз редактировалось FPavel; 02.09.2025 в 10:27.
    Почему нельзя использовать 24 В, которое есть на контроллере?
    используй, кто вам не даёт?
    Можно ли на дискретные входы вместо 220 В подать постоянное напряжение 24 В?
    Нельзя.
    С Уважением,
    Павлов Владислав Русланович
    Инженер технической поддержки ОВЕН
    давайте начнём с основного - с руководящих документов, определяющих классы помещений и самое главное - с руководящих документов, определяющих набор наших действий и решений на основании класса помещения.
    Это основное, а не мнение инженера техподдержки, которое к сути дела не имеет отношения
  1. Работа входов "Старт/Стоп" и "Зима/Лето" в ТРМ1032М-01.ХХ.Р
    от itor в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 24.12.2024, 09:20
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Индикация режима "РАБОТА" "СВЯЗЬ"
    от РОМАН5993 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 17:26
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
