Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Индикация режима "РАБОТА" "СВЯЗЬ"
    Question Индикация режима "РАБОТА" "СВЯЗЬ"
    Здравствуйте.
    Вопрос по использованию ПЛК110 30.
    При работе контроллера не горят зеленые индикаторы работа(горит только при включении недолго) и связь.
    Хотя все загружается, связь есть, программа работает.
    Для конфигурации использовал MasterSCADA4d.
    Также контроллер никак не реагирует на переключение режима (ручным выключателем) "работа" "стоп" "сброс", программа исполняется всегда.
    К контроллеру подключены внешние элементы только по Mosbus RTU. Физические каналы не используются.
    13,633
    документация, описание работы с переключателем ?
    Цитата Сообщение от РОМАН5993 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Роман, работа светодиодов и переключателей указана в РЭ. программа исполняется всегда вне зависимости от положения переключателя. на данный момент такова реализация системы. просмотрев отзывы по состоянию кнопок старт/стоп мы приняли решение о таком варианте исполнения. старт/стоп - определяют доступность внутреннего раздела флеш памяти после загрузки ос ( либо доступна по USB для внешнего управления aka флешка, либо доступна самому контроллеру как доп раздел памяти) индикатор работа сигнализирует в момент начала загрузки о возможности запуска перепрошивки ПЛК с USB и, соответственно, самого процесса перепрошивки.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Работа "POINTER TO" обрывает связь
    от NikVic2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2016, 20:53
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. ПЛК110 Самопроизвольное выключение режима "Работа"
    от ОАО"Органика" в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 10:19
