Страница 50 из 50 ПерваяПервая ... 40484950
Показано с 491 по 498 из 498
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #491
    Traveller если это ведро с болтами, то зачем там вообще часы? Время работы и все.
    Говорю же: пожелания трудящихся! Изначально я тоже их туда не планировал "вставлять", но с другой стороны, мне что жалко что ли, это всего лишь на всего несколько функциональных блоков...
  2. #492
    Добрый день. Не нашел ответ, возможно уже было. Возможна ли смена целевой платформы с ПР114 на ПР100?
  3. #493
    09.12.2013
    1,908
    Нет, сменить целевую платформу с одной линейки на другую нельзя
  4. #494
    Переносите схему копипастом.
  5. #495
    Большое спасибо.
  6. #496
    По умолчанию Всем доброго времени суток. Помогите с программированием пр100.
    Нужно чтобы циклично и поочередно срабатывали выходные реле. Время срабатывания 1 сек, интервал 15 сек. Заранее спасибо.
  7. #497
    09.12.2013
    1,908
    Вот тут гляньте
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315594
  8. #498
    9,438
    Остаётся только гадать чего хочет товарищ:
    Поочередное включение с паузой.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.08.2025 в 23:05.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
