Страница 427 из 496 ПерваяПервая ... 327377417425426427428429437477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,261 по 4,270 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4261
    Цитата Сообщение от jamaicarso Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подключаю датчик температуры ТСП012Сп pt100 к аналоговому входу ПР200. В программе использую макрос для преобразования температуры, на выход получаю 0 градусов. В симуляции на выходе 6,46Е+0. По факту 109Ом при измерении мультиметром. Что делаю не так?
    1. Настроить этот вход:
    - аналоговый режим - кажется перемычками под корпусом - смотрите инструкцию
    - измерение сопротивлений
    https://docs.owen.ru/product/pr200/8...2#topic-105624
    2. заменить датчик на Pt1000, иначе по 2-проводной схеме измерения погрешность температуры будет составлять около 10 гр.C и непредсказуемо колебаться при изменении температуры проводов (это не предположение, а горький опыт)
    Последний раз редактировалось FPavel; 16.08.2025 в 11:06.
  2. #4262
    Спасибо! Завелся, температура ровно на 10гр выше чем на токовом. Это особенность двухпроводной схемы подключения или ПР200? Интересно просто тогда для каких целей может применяться pt100
  3. #4263
    09.12.2013
    2,237
    Это особенность ПР200. Погрешность измерения большая - для Pt1000 еще более-менее, а вот, на Pt100 уже сильно сказывается
  4. #4264
    9,969
    В руководстве по эксплуатации обозначено какие типы датчиков поддерживает тот или иной прибор(его входы), так вот для поддержки подобных термосопротивлений(видать многие хотели подружить ПР200 с подобными термосопротивлениями) Овен выпустил специальный модуль расширения для ПР - ПРМ-3:
    https://owen.ru/product/prm/specifications
    В принципе существуют и другие способы подружить эти приборы, например нормирующие преобразователи:
    https://owen.ru/product/npt_1k
    модули аналогового ввода:
    https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
    Также термосопротивление можно подключить к прибору 2ТРМ0(ранее ТРМ200):
    https://owen.ru/product/2trm0
    и по сети считывать показания прибора. Одного прибора хватит для двух датчиков, он двухканальный.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.08.2025 в 12:57.
  5. #4265
    09.12.2013
    2,237
    В руководстве по эксплуатации обозначено какие типы датчиков поддерживает тот или иной прибор(его входы)...
    Самое интересное, что на страничке описания ПР200, указано, что он поддерживает Pt100
  6. #4266
    Спасибо за ликбез!)
  7. #4267
    Справедливости ради, это особенность не прибора, а способа измерения (2-проводная схема).
    На практике довелось за шабашниками завершать (ну как завершать - полностью все без исключения приборы настраивать) в водогрейной котельной с теплопунктом.
    В памяти осталось непонятное решение - датчик уличной температуры 50М имел 2 винта для подключения, 3-проводный кабель подключался всего 2-проводами к датчику, а на клеммах ТРМ32 была необходимая перемычка. Т.е. техническая возможность правильного подключения существовала, но шабашник подключил так. Показания температуры от этого датчика менялись от открытия двери/окна, лучей солнца на кабельканале - достаточно быстро, хотя и не скакали. Попытки исправить погрешность коррекцией в ТРМ32 не приводили к успеху. Решилось - подключением по 3-проводной схеме (повторюсь - готовность к этому существовала).
    Также, работал с контроллерами МЗТА (КОНТАР), которые позволяют подключать Pt100 и по 2 и по 3 проводным схемам. Измерялась температура в печи (технологической линии) жарки семечек - т.е. рабочая температура была стабилизирована нагревателем от другой системы автоматики. Температура только измерялась, мер воздействия на неё не было.
    Пока не переделал на 3-проводную схему - показания температуры плавали с большой погрешностью (порядка 5-10 градусов). Это при том, что измерялась она в почти неизменной "рабочей точке".
    После исправления проектной ошибки - показания стали адекватными, с точностями в доли градуса.
    Ниша ПР - очень бюджетная автоматизация с экономией даже на одном проводе в кабеле, соответственно и производитель идёт навстречу покупателю - выпускает Pt1000 и высокоомные позисторы, упрощает схемотехнику измерительных входов, отказывается от регистрации средства измерения.
    Соответственно, нужно использовать подходящие датчики, нормирующие преобразователи, модули ввода (как перечислил Сергей0308).
    А все проблемы возникают от того, что порог в "бытовую автоматизацию" очень низкий - 40 лет в школах преподают информатику, народ у нас сообразительный и с руками. Но профильное образование всё же требуется - хотя бы для для подбора датчиков.
    Т.е. проблема не в ПР, а в отсутствии знаний для применения. Никого не осуждаю, ни к чему не призываю - это просто моё видение ситуации в этой нише. В других нишах - другие проблемы по другим причинам.
  8. #4268
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Я успешно использую для ПР200 собственные датчики температуры с выходом RS485 - все гораздо точнее, проще и надежнее, чем всякие pt100 или 1000.
  9. #4269
    09.12.2013
    2,237
    Справедливости ради, это особенность не прибора, а способа измерения (2-проводная схема)...
    Небольшой эксперимент. Датчик Pt100 подключил сначала к ПР200, потом к ПРМ-3 по двухпроводной схеме и по трехпроводной схеме.
    Длина кабеля 20 м, сечение 0,75.
  10. #4270
    В первом случае погрешность 13 градусов,
    по 2-проводной всего 3, но при изменении длины кабеля, может дойти и до 10 градусов.
    Проверял на 50 метрах, разницу между 2-х и 3-х проводной, погрешность была 8 градусов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.08.2025 в 10:45.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
