Вопросы полного новичка
Здравствуйте!
Программирую впервые, инструкцию прочёл, вроде всё ясно. Составил программу, но она компилируется с ошибкой. Подскажите, в чём дело.
ПЛК150 работает совместно с ИП320. Нужно записать отфильтрованное значение с датчика в регистр, а затем считывать данные регистра для отображения на экране.
Записываю в регистр командой %MD8 (тип переменной REAL). Компилятор выдаёт «Ошибка 3729: Неверный тип REAL по адресу %MD8». Нормально компилируются только %MD0 и %MD1.
И второй вопрос. При загрузке старого проекта (переписан с другого компьютера) в «конфигурации ПЛК» вместо списка входов-выходов стоит «__not_found__». Попробовал перезагрузить target-файл, но всё осталось по-прежнему. Что можно сделать?
Правила форума
