Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 69
Тема: ФБ на ST ротация насосов
  1. #51
    В принципе - да, сравняется, т.к. при пуске будет приоритет у наименьшей наработки.
    А в ходе длительной работы за счёт "веса" появляется возможность ротации.
  2. #52
    Возможно идея в том, чтобы ротацию выполнять не по суммарной наработке, а по локальной - например, начинающейся с момента последнего включения группы в работу.
    При этом устройства с большой наработкой тоже участвуют в работе, но у них быстрее считается локальная наработка за счёт некоторого коэффициента.
    А коэффициенты наверно можно рассчитывать обратно пропорционально значениям суммарной наработки.
  3. #53
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    ... с большой наработкой тоже участвуют в работе, но у них быстрее считается локальная наработка за счёт некоторого коэффициента...
    Пожилые же. Устают быстрее
    Отдыхать нужно больше - медленнее считается локальная наработка "отдыха"
    Последний раз редактировалось Валенок; 30.07.2025 в 00:22.
  4. #54
    Спасибо большое всем за помощь, все получилось, вот мой результат, на ST совсем раньше ничего не делал.на 5 насосов с памятью наработки и ротацией.owle
  5. #55
    У вас ошибка, не соединена переменная Наработка5.
    Константу 1 к Enable можно не подключать, просто в переменной Enable на входе в ФБ, поставить начальное число 1.
  6. #56
    Здравствуйте. Возвращаюсь к вопросу ротации 5-ти насосов с памятью наработки. В ПР-200 установил версию с поста, ссылка,5 насосов ротация.jpg, время ротации для 5-ти насосов установлена на 600 секунд (каждый насос ротируется через 10 минут, так как быстро перегревается, для этого и используется ротация). Но появляется постоянная проблема, при снятии питания с ПР-200 ротация начинается с первого насоса и не происходит смена ротации насоса, первый насос отрабатывает 600 секунд и продолжает работать дальше, ротации не происходит совсем. Проблему со сменой ротации можно решить сбросом времени наработки, и то через раз, всегда есть баг с первым насосом, который работает и не происходит переключение по времени ротации на другие насосы. В результате мои 5 насосов перегревались, не ротировались, пришлось делать костыли в виде температурного контроля для отключения перерабатывающего по времени ротации насоса. Схему прилагаю. Самое интересное, что в симуляторе все работает, а при заливке программы в ПР-200 ротация через раз. Я очень благодарен за помощь с программой ротации на 5 насосов и с памятью наработки, но есть проблема со сменой ротации и как ее сделать гарантированной? Ссылка на мой проект - Основная прога Температура + 5 насосов 1.1 без выбора режимов работы.owle
  7. #57
    Не используйте последнюю версию Owen Logic2.11.368, там ST врёт.
    Можно вывести переменную Main (номер текущего насоса) на входы и переключать её через 10 мин снаружи, от 1 до 5.
    Но дело скорее всего не в программе, а в помехах от коммутации насосов.
    Вот исправленная версия, функция Min работает только при включении, далее насосы работают по очереди, версия OWEN Logic2.6.345
    Последняя, с задачей времени и выбором насоса 11
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2025 в 17:38.
  8. #58
    9,949
    Так Вы хотите выравнивать наработку или как Вы пишите, ротация каждые 10 минут?
    Если последнее, здесь посмотрите: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385145
  9. #59
    Скорее всего проблема в том, что включена энергонезависимость всего подряд - там где надо и не надо
  10. #60
    народ уже предъявляет претензии, что помощь какую им оказали на форуме, работает не так как им хочется
    скоро будут требовать гарантийный срок и возврат средств за упущенную выгоду
    самим подумать - религия не позволяет вероятно
  1. Ротация насосов 3+1
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 16:37
  2. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  3. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  4. Ротация пр200
    от GothWind в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 22:31
