Страница 21 из 33 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 329
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
  1. #201
    Добрый день! Будет ли работать ПР225 в связке с МВ110-224.1ТД? Требуется сделать простой весовой дозатор.
  2. #202
    а вы как думаете? какие интересно могут быть ограничения или физические неспособности? вы пробовали прочесть, что написано в характеристиках приборов? или вы решили использовать форум как ИИ, поскольку сами не можете сделать логический вывод, сравнивая написанное?
    МВ110-224.1ТД
    Поддерживаемые протоколы Modbus RTU Modbus ASCII
    Скорость обмена по RS-485 2400…115200 бит/с
    ПР225
    Интерфейс RS-485 (1 или 2 шт. – выбирается при заказе)
    Протокол связи Modbus RTU/ASCII
    Режим работы Master/Slave
    к какому выводу вы придёте, прочитав всё вот это?
  3. #203
    Применительно конкретно к этому модулю - реализация обмена может быть не такой простой, т.к. процедура калибровки в нём требует определённой последовательности с чтением и передачей данных
  4. #204
    Там не всё так просто, прямого обнуления канала нет, придётся делать свой алгоритм работы
  5. #205
    Добрый день! В функциональных блоках PID регулятора нет ? или у меня что-то с глазами.
  6. #206
    09.12.2013
    2,166
    На новой линейке (103, 205, 225) встроенного ПИД нет. Но, обещают, вроде как, осенью прикрутить
  7. #207
    Спасибо за ответ. А то назаказывал 255-тых, думаю щас быстренько на вентиляциях все лого поменяю. Чуть голову не сломал ГДЕ?
  8. #208
    9,874
    Так зачем такой работник нужен, что даже ПИД регулятор свой не может сделать?
    Даже ПЛК должен любой агроном уметь программировать, если он учился, а не штаны протирал!
  9. #209
    Уже сделал. Дело не в может, не может. Дело в отсутствии такой элементарной вещи! При заявленной возможности управления вентиляцией. Изначально думал глюк.
    Последний раз редактировалось Vosmera; 24.07.2025 в 14:41.
  10. #210
    Смею предположить, по манере ваших ответов, и манере судить. Вам мозг не жмет?
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1199
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 00:21
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
