Страница 837 из 883 ПерваяПервая ... 337737787827835836837838839847 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,361 по 8,370 из 8829
  1. #8361
    Добрый день. Подскажите, можно ли в Codesys v3.5 SP17 использовать для опроса модулей МВ210 стандартный компонент codesys Modbus TCP master, а для связи с панелью библиотеку owen communication в режиме modbus tcp slave одновременно?
  2. #8362
    13,943
    Да, можно.
  3. #8363
    Здравствуйте, помогите пожалуйста найти ПИД регулятор для управления аналоговой Задвижкой (0-10В или 4-20 мА). Изучал документацию на APID_POS_VALV, но насколько понял этот ФБ управляет трехпозиционным клапаном (Команда открыть/Закрыть). Я по мануалам в интернете написал свой ПИД регулятор для аналогового управления задвижкой и его наладил на объекте, но у меня задвижка находится в неустойчивом равновесии поддерживая давление от 4.9 атм до 5.1 атм. Насколько я понимаю это не очень хорошо для исполнительного механизма. Старшие и более опытные товарищи говорят, что задвижка должна выйти на какое то стабильное положение для определенного расхода воздуха и в нем находиться. Предполагаю, что для этого нужен алгоритм с автонастройкой коэффициентов.
  4. #8364
    Стабильного состояния вы можете добиться и на своем алгоритме, главное подрбрать коэффициенты...
  5. #8365
    Такой вопрос: библиотека CmpOwenPidRegs, ФБ APID_POS_VALV. Вход "SM" - он как-то должен влиять на выходы "LESS" и "MORE", или он чисто косметический? Я подключил имитатор сигнала 0..10В к модулю ввода для имитации обратной связи КЗР, а ФБ как будто вообще его не замечает, выходы управляются совершенно одинаково что при 100% обратной связи, что 0%.
  6. #8366
    Я бы хотел в итоге попробовать какой то стандартный ПИД регулятор, чтобы добиться такого режима управления. В принципе, готов приобрести ТРМ 10 или ТРМ 12 для этой цели. Может быть поможете с выбором? Мне нужно управлять клапаном с аналоговым управлением (скрин во вложении) Снимок экрана 2025-07-22 105556.jpg.
    Предполагаю, что мне нужно приобрести ТРМ-12-Щ1-У2-УР-RS. К 1 выходу я должен подключить сам привод, а к 1 входу датчик давления 4..20 мА
  7. #8367
    Может быть кто подскажет, в каком направлении копать:
    Есть проект на СПК, заказчик хочет подключить его к OwenCloud. Проблема заключается в том, что у меня очень многие данные собраны в структуры, которые им не поддерживаются.
    Сейчас я нахожусь в раздумьях, как это дело побороть, возможно приделать какой-нибудь костыль. От структур отказываться никак нельзя, потому что они кочуют из проекта в проект и на них завязаны многие мои типовые ФБ.
    Пока единственным вариантом выглядит создание отдельного списка переменных для ОвенКлауд, с зеркалированием в них данных из структур. Есть ли какой-то простой способ подобного?
  8. #8368
    Ну формально можно и структуру туда запихнуть, но обычно там слишком много избыточных данных. Я создаю отдельную область памяти куда копирую через библиотеки работы с памятью или обычным копированием данные в нужном объеме и в нужной последовательности.
  9. #8369
    В ОвенКлауд? Я отметил в символьной конфигурации нужные поля, но в облаке их нет.
    Как? Предположим у меня есть переменная-поле структуры rVarStr и обычная переменная rVarMir. Как заставить при изменении первой измениться вторую и наоборот?
  10. #8370
    За OwenCloud точно не скажу, до OPCUA клиента доходят, но там уровень вложенности ограничен (возможно проблема моего клиента, а не CoDeSys). Возможно Cloud и не умеет.
    Я же выше писал...
    Простой вариант:
    rVarMir:= sStruct.rVarStr;
    Иногда удобнее:
    	MEM.MemMove(	pSource:= 		ADR(sStruct.rVarStr),
    				pDestination:= 		ADR(rVarMir),
    				uiNumberOfBytes:= 	SIZEOF(rVarMir));
    А вот если переменные надо редактировать и там и там то тогда уже сильно сложнее.
    Например простой способ - можно хранить в структурах лишь указатель на rVarMir.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 24.07.2025 в 17:39.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
