Страница 833 из 898 ПерваяПервая ... 333733783823831832833834835843883 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,321 по 8,330 из 8973
  1. #8321
    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Ну винда 64 разрядная у меня стоит
    Это не причина использовать 64 разрядную оболочку. Надо смотреть, что контроллер поддерживает. Вот овен 64 разряд не поддерживает, хотя и 10ка виндовс.
  2. #8322
    Ну да, скорее всего 3.07. Тогда нужен 3.5.17, на сайте написано. У них на сайте вроде и 32 и 64 есть
    Последний раз редактировалось Sergey361; 23.06.2025 в 19:04.
  3. #8323
    премного благодарен.
    Неужели нельзя в той же странице где контроллер оставить кодесис 17 пака...а то зашёл человек 1 раз посмотреть и столько всяких кривостей слёту...это так филосовия..
    Вот овеновцы красавцы, всё по уму делают и упорядоченно и обновляют актуальную информацию.
    Буду удалять и новый качать ставить...
  4. #8324
    Удалять не обязательно, главное нужный ярлык запустить
  5. #8325
    Ага, и таргеты для 3.002 и выше
  6. #8326
    Благодарю, коллеги!
    Заработало, увидел.
    Теперь нет какого-то плагина, загружать не может, мигать контроллер не может, искать дополнительные модули не может.
    Последний раз редактировалось Yakut; 23.06.2025 в 20:41.
  7. #8327
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    СПК210: иногда мигает экран, в логе только это:
    IECVisualization   Visu_PRG: Creating Client successful for Extern-ID: 27400 Returned IEC-ID: 1
    IECVisualization   Visu_PRG: Creating Client for Extern-ID: 27400
    Что бы это значило(как починить)?
    Получается ГУЙ перезапускается, а причина то где????
    Эти сообщения - это по ходу дела я подключался, сразу после промаргивания.
    Тогда про промаргивание вообще никакой информации!
    Куда копать?
    Последний раз редактировалось pt200; 23.06.2025 в 20:17.
  8. #8328
    Куда копать?
    См. п. 2 в новых функциях:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post459353
  9. #8329
    Благодарю, коллеги!
    Заработало, увидел.
    CS скорее всего криво встал
  10. #8330
    я б сказал что может встать криво, но тут бывают дамы...а так да, вы правы на все 100%
    решается вопрос очень просто - пишется в техпомощь, они кидают вот такой ссыль https://disk.yandex.ru/d/_0QeJfOfyoxt6g, с него качаем и устанавливаем. Всё работает.
    Проект пустышка внизу - модули нашлись, всё влилось и никаких ошибок.
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
