Показано с 1 по 10 из 14
Тема: СП310
  1. #14
    В НАДЕЖДЕ, что кто-то знает ответ. ..... рассчитывал что МОЖЕТ кто-то знает ответ и все.
    вам сказали свои предположения, но вам они не понравились, я с этим не могу ничего сделать
    я исхожу из того, что в документации написано
    Допустимое число циклов перезаписи Flash-памяти на блок данных - 75 000
    энергонезависимая flash память имеет ограниченный ресурс перезаписи
    то логично следует вывод, что если панель ВДРУГ перестала работать, то
    ЭТО ГРОЗИТ,
    "белым экраном"
    не хотите признавать такой вывод - дело ваше.
    Но это может быть следствием ошибки
    вы же написали, что правили проект - вот и разбирайтесь, что вы сделали, если считаете, что память сама по себе, а остальное железо само по себе, и ваши записи в убитую флеш память здесь совсем невиноваты.
    Алгоритм написан выше
    Очевидное рассуждение, нет?
    нет.
    потому что вы пытаетесь факты подогнать под свою версию вселенной, реальность же совсем другая.
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 18.06.2025 в 11:37.
  1. ПР 103 + СП310 + ПЧ
    от ivan.v в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 10:14
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  3. ПЛК 160 + СП310 по rs232
    от Виктор В. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 19:58
  4. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
  5. Плк 110 + 2 сп310
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:59
