Показано с 1 по 10 из 14
Тема: СП310
    По умолчанию СП310
    Здравствуйте товарищи! СП310 в какой то момент при включении стала показывать белый экран. При попытке по новой загрузить панель, конфигуратор ее не видит. При принудительной загрузке, загрузка начинается, но в итоге пишет "Не могу очистить Flash-ROM". Это как то лечится или в ремонт?
    В ремонт.
    Вы случайно не записывали в память PFW, постоянно в одни и те же регистры ( например раз в секунду)?
    Мопед не мой, поэтому досконально проект не изучал. А что, это может стать причиной?
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Возникла та же ситуация. Насчет записи в регистры PFW я уточню, но в чем тут проблема может быть? Панель включается, пытается загружаться (полоса загрузки по экрану), дошла до конца и белый экран.
    Есть где-то указание что нельзя часто писать в энергонезависимую память и это приведет к гибели всей панели? Это ведь по ошибке можно случайно сделать. Ну подохла конкретная ячейка и Бог с ней, но вся панель чтобы?
    Последний раз редактировалось starmos; 16.06.2025 в 15:05.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    А они ж по одной не дохнут. Если дело в этом
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    А в панелях в EEPROM сразу пишется информация? Не как в ПР - при отключении питания?
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Почему? Любое запоминающее устройство, это матрица элементов памяти и схема адресации. Если у элемента памяти есть ресурс и он исчерпан, то только он и подохнет. Остальные-то причем? Речь ведь не о выгорании, а о невозможности хранить информацию в конкретном элементе.
    Я кстати проверил проект, вроде там нет постоянной записи в эти ячейки. Но проект не мой, я его правил только и поэтому на 100% не могу поручиться. Может где-то что-то и есть. Поэтому и важно знать, может такое быть, или нет, из-за записи в энергонезависимую память. Но что-то представители ОВЕН не спешат пояснить.
    это не приёмная сервисного центра, у них нет обязанности отвечать здесь. Всё то, что здесь происходит - это их личная инициатива по конкретному случаю. Ваш таковым не является.
    Висеть панель в состояние "белый экран" может по скорее всего двум основным причинам, проблема с памятью и работа макроса, что также чаще всего использует память
    пробуйте методом исключения выявить проблемное место
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Отвечать на форуме - это просто отношение к потребителям продукции и с этим уже все понятно. Поскольку до момента "белого экрана" панель длительное время работала нормально, то думаю вариант с макросом можно исключить, ведь он вызывается постоянно. А проблема с памятью, это как раз относится к компетенции сервисного центра и мне бы казалось, что им выгоднее было бы разрулить ситуацию дистанционно. Но если им начхать на потребителей, то конечно можно все собрать в приемной сервисного центра и "в очередь су..ны дети, в очередь". И я так и сделаю - отправлю панель в сервисный центр, занимайтесь. Просто хотел прояснить для себя - может ли многократная запись в ячейку энергонезависимой памяти привести к неисправности ВСЕЙ панели, или нет? Это собственно больше к разработчикам панели вопрос, к техническим сотрудникам ОВЕН и всем, кто владеет информацией чтобы ответить.
  1. ПР 103 + СП310 + ПЧ
    от ivan.v в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 10:14
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  3. ПЛК 160 + СП310 по rs232
    от Виктор В. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 19:58
  4. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
  5. Плк 110 + 2 сп310
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:59
