Страница 31 из 35 ПерваяПервая ... 212930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 343
Тема: ПР200 на четырёхзначной логике
  1. #301
    Я размышлял по поводу состояния "неопределённость", которая в явном виде присутствует в троичной логике.
    По сути дела, "неопределённость" - это состояние равновесия, которое может быть двух видов.
    Есть два варианта троичной системы счисления:
    1. Троичная 3^0+3^1+3^2 ... *(0,1,2) - такая система хорошо работает с конденсаторами 0 нет заряда, 1 - половина заряда, 2 - заряжен, то есть статическая
    2. Троичная сбалансированная 3^0+3^1+3^2 ... *(+1,0,-1) - такая система хорошо описывает механические движения +1 движение в положительном направлении, 0 стоп, -1 движение в отрицательном направлении - то есть динамическая
    Другими словами есть два состояния равновесия:
    1. Достигается путём объединения двух противоположностей, например движение в противоположных направлениях
    2. Достигается путём взаимодействия двух противоположностей, например объединение заряженного и разряженного конденсаторов
  2. #302
    9,829
    Так абсолютно не важно какими знаками мы обозначим состояния троичной логики(системы счисления), например обозначим: A, B и C, у Вас абсолютное непонимание вопроса, вероятно это Вас и привлекает!
  3. #303
    Я поднял серьёзный вопрос, а вы даже не заметили...
    Использовать конденсатор в качестве элемента из трёх состояний можно двумя способами:
    1. Троичная не симметричная система счисления и три состояния (0) - конденсатор разряжен, (1/2) заряжен на половину, (1)- конденсатор заряжен
    2. Троичная симметричная система счисления и три состояния (+1) - конденсатор заряжен положительным напряжением, (0) - конденсатор разряжен (-1) - конденсатор заряжен отрицательным напряжением
    (+1) Uc > +V/2
    (0) -V/2 < Uc < +V/2
    (-1) Uc < -V/2
    схемы прикладываю
  4. #304
    Продолжу рассуждение о состоянии "неопределённость" в троичной логике
    Если обратиться к И-ЦЗИН, то знак неопределённости присутствует везде и является основным элементом.
    В электрических схемах состояние "неопределённость" так же присутствует в виде всевозможных КЛЮЧЕЙ для выбора логических цепочек.
    По сути дела, состояние неопределённости - это состояние выбора.
    1. Первый вид неопределённости - это ключ на три положения с нормально разомкнутыми (НР) контактами
    Нужно сделать выбор ПУТЬ1 или ПУТЬ2 (Троичная система счисления +1, 0 -1)
    2. Второй вид неопределённости - это ключ на три положения с нормально замкнутыми (НЗ) контактами
    Выбраны ПУТЬ1 и ПУТЬ2, нужно отвергнуть один из путей (Троичная система счисления 0, 1, 2)
    Инверсия "неопределённости" даёт "неопределённость", только она из 1-го типа 00 переходит к второму типу 11
    При использовании четырёхзначной логики оба вида неопределённости присутствуют в качестве законных состояний.
  5. #305
    о боги логики, кто-нибудь, пошлите ему настоящий ключ, чтобы он понял какой бред про "неопределённость" он пишет
  6. #306
    Разводной?
  7. #307
    Да чего всё не так ???
    Есть логическое состояние, которое отвечает за ВЫБОР дальнейшего развития событий - неопределённость
    Есть два вида неопределённости, например вам нужно решить;
    1. Поступить в ВУЗ №1 или ВУЗ №2, это 1-й вид неопределённости вы ещё никуда не поступили. (выбор ещё не сделан)
    2. Поехать на дачу к маме или к тёще, это 2-й вид неопределённости, будем считать что мама и тёща у вас есть. (выбор уже сделан, нужно убрать не нужное)
  8. #308
    13,481
    С переключателем у вас промашка. Оно не может замкнуть на два контакта, чтобы вы получили свою неопределенность. А замкнув направо, вы не получите -1, коли сверху 220 вольт.
    В общем завязывайте со своей тупостью...
  9. #309
    Да вроде всё в порядке Ключ №1 использует нормально открытые контакты и при переключении замыкает один из контактов. Ключ №2 использует нормально закрытые контакты и при переключении разрывает один из контактов.
    Разберитесь, потом делайте ГРОМКИЕ заявления.
  10. #310
    13,481
    ну да, начинается приплетание второй группы контактов галетника, потом третьей... что дальше? только добавляя контакты уже нет троичной логики. да и вообще логики.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2025, 19:16
  2. ПР200 на троичной логике
    от Geenerator в разделе Программируемые реле
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 04.07.2021, 21:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
