Страница 1 из 35 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 343
Тема: ПР200 на четырёхзначной логике
    По умолчанию ПР200 на четырёхзначной логике
    Всех приветствую!
    Я уже открывал подобную тему на этом форуме, только по троичной логике, но явно не нашёл понимания, основной причиной стало то, что на данный момент отсутствует элемент памяти с тремя состояниями.
    Я хотел бы обсудить использование четырёхзначной логики в проектах OwenLogic, например для ПР200.
    Двоичная логика всем известна, она имеет два состояния 1 - истина и 0 - ложь, её можно представить одним битом
    Если рассмотреть четырёхзначную логику, то можно выделить четыре состояния, которые представлены двумя битами и следующими логическими значениями
    00 – Нет, 01 – истина, 10 – ложь, 11 – не может быть
    Если провести сравнение двоичной и четырёхзначной логик, то можно предложить следующую аналогию из физики. Есть координата X и есть процесс изменения координаты X или скорость. Скорость является первой производной от координаты dX/dt.
    По такому же принципу можно сказать что двоичная логика – это логика событий X, то есть событие либо произошло «1», либо не произошло «0», а четырёхзначная логика – это логика движения (скорости), объект может двигаться в положительном направлении «01», в отрицательном направлении «10», не двигаться «00», находиться в состоянии не возможности движения или аварии «11»
    Вопрос, где может применяться четырёхзначная логика движения. Ответ, там где присутствует движение, например в регуляторе тепла
    00 – регулируемая величина достигнута
    01 – значение регулируемой величины выше уставки
    10 – значение регулируемой величины ниже уставки
    11 – значение вышло за допустимые пределы регулирования – авария
    Следующий пример, движение осей металлообрабатывающего станка
    00 – ось станка не движется
    01 – ось станка движется в принятом положительном направлении Х+
    10 – ось станка движется в принятом отрицательном направлении Х-
    11 – ось станка не может двигаться по причине аварии
    Двоичная логика (логика событий) и четырёхзначная (логика движения) взаимодополняют друг друга, т.е. движение приводит к событию
    Еще можно поговорить о двестипятидесятишестизначной логике, или вообще об шестьдесятпятьтысячпятьсоттридцатьшестизначной логике.
    Вообще можно все состояния объекта описать и в пространстве и во времени и в будущее и в прошлое.
    13,029
    Ваша скорость двести?, -Да, -Не может быть.
    Глупости не городите, чтобы сравнить выход за уставки, вам ещё необходимо сравнивать значение с уставкой, и вы все равно упретесь в двоичную логику, так нахрена тогда?
    Последний раз редактировалось melky; 19.04.2025 в 17:21.
    Даже тут получается неоднозначность, куда именно вышла, выше или ниже допустимого предела. Так что 4х состояний уже недостаточно.
    Николай, именно этим я и занимаюсь, но для инженеров данные логические системы вряд ли пригодятся. А вот четырёхзначная думаю будет полезна.
    Здесь речь идёт о логике движения. Прошу представить станок с ЧПУ при работе которого всё постоянно находиться в движении, причём по нескольким осям.
    Двоичная логика - это основа, принципы остаются те же. Есть событие - это двоичная логика, а есть движение к событию, что тоже важно анализировать.
    https://rutube.ru/video/07475cfe44b8...d/?t=20&r=plwd
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Для двоичной логики на протяжении 200 лет разрабатывался математический аппарат - и операции над числами, и операции над множествами чисел, законы преобразования выражений (и де Моргана в частности), и минимизации функций (руками и автоматически), и выравнивания скоростей прохождения сигналов через микросхемы (правила IBM). И самое главное - под двоичную логику существует аппаратная поддержка - и логика микросхем и логика сохранения на носителях.
    Для троичой логики изначально существовало аппаратное обеспечение (какая-то ЭВМ), поэтому была разработана математика. Но ЭВМ не выдержала конкуренции. А с ЭВМ ушла и троичная логика. Читал, что в качестве разминки для ума в каком-то ВУЗе её преподают студентам. Ну, вот как в школе изучают геометрию и тригонометрию, интегралы и дифференциальное счисление - для общего развития (только не обманывайте меня, что за всю жизнь пользовались этим багажом более 2-3 раз).
    Для 4-значной логики совсем нет математического аппарата, физической реализации. А если предлагать применение целых чисел - то целые числа и так уже есть.
    Итого, за всеми N-ичными системами сначала стоит аппаратная реализация, под неё разрабатывается математика, после всего - идёт внедрение теории и практики.
    Будем материалистами, а не идеалистами - без физики и математика не нужна, тем более внедрение при помощи эмуляции на другой аппаратной основе.
    У четырёхзначной логики с двоичной никаких конфликтов по сложению, вычитанию, умножению, делению НЕТ все правила работают. По памяти для ЭВМ тоже проблем нет, представляется в виде двух бит. С математической реализацией так же вопрос решён, мы использовали четырёхзначную логику в экспертной системе " Диагностика+" - успешно работает.
    https://transform.ru/diagnostika/
    Ага... "Ться" и логика.
    ОК, представили станок. Который Bayk делал (участник форума). Станок отрезает металлическую рейку, которая выдаётся после проката через ролики.
    В станке есть привод ножа, который режет эту рейку. Нож весит около 20 кг. Там гидравлика и суровая гильотина. Итак:
    * Логика "01" - движение X+. Нож РЕЗКО и на 100% скорости РВАНУЛ догонять заготовку до нужного места реза. Из-за резкого рывка стартовый ток сервопривода зашкалил, а ШВП (шариковинтовую передачу) перекосило.
    * Логика "Х3" - нож догнал рейку и движется с её скоростью.
    * Логика "Х4" - нож делает отрез.
    * Логика "10" - движение X-. Нож РЕЗКО стартует в обраном направлении до исходной точки без плавного разгона...
    * Логика "00" - нож остановлен. Вся масса в 20 кг резко впиливается в край станка, ломает привод и ШВП
    * Логика "ШТ" - Штраф и Тюрьма
    (А нужно соблюдать плавность разгона и торможения и ещё и синхронизировать по энкодеру с движением отрезаемой рейки)
    ...а вообще всё просто. Дайте нам пример реализации этой логики на ОВЕН ПР200. Чтобы прям вот далеко не ходить. А готовые FB и то, как их привязывать к дискретным входам и выходам ПРки. Вот у нас есть, к примеру, ворота. Там есть кнопки Открыть, Закрыть, Стоп, Датчик препятствия. Ну и контакторы управления двигателем (выходы).
    Вот как это всё сделать на этой четвертичной логике? Как подвести кнопки к этой логике и как выдат сигналы на контакторы?
    Прям вот выложите проект!
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 19.04.2025 в 23:39.
    9,452
    Вроде этот вопрос уже обсуждали в преведущий раз, в смысле, самая эффективная с точки зрения хранения единицы информации - это троичная логика, так как "3" наиболее близко к значению основания натурального логарифма(2,718), короче, рассматривать для практического применения логику более троичной даже теоретически нет никакого смысла!
    Если только, что весь смысл - в отсутствии всякого смысла!
    Вы лукавите.
    В самом первом сообщении приведены три варианта состояний трёх разных устройств и все три описания разные. Просто совпало, что состояний оказалось ровно 4.
    Для булевой алгебры состояние задаётся как ответ на вопрос и возможно получение состояния всей установки, как "AND" ответов на такие же точно вопросы к составным частям установки.
    Например,
    "насос готов?" = "вода перед насосом готова?" AND "электропитание насоса готово?" AND "переключатель режима в АВТ готов?" AND ...
    Такой же пример для 4-значной логики как будет выглядеть? Как набор из 4*4=16 правил AND к переменным 4-значной логики?
    Да, я поверхностно знаком с "нечёткой логикой", но там значения в % и готовый матаппарат с опорой на теорию вероятности. Он достаточно сложный, поэтому не распространённый на практике.
    В целом, я не готов спорить на сугубо теоретические темы. Не могу принять предлагаемую логику из-за её неэффективной эмуляции на существующем аппаратном обеспечении (использовать ячейку памяти 8 бит для хранения 2 бит, отсутствуют встроенные в микроконтроллер команды для обработки таких данных), а также из-за отсутствия внятного описания.
    То, что некий программный продукт запущен с применением такой логики - ни о чём не говорит, современные компьютеры "вывозят" неэффективные программы за счёт производительности процессора. А объектно-ориентированный подход за счёт переопределения операторов прячет в исходнике неэффективное использование памяти.
    Сейчас рассматриваем две логики двоичную (логика событий) и четырёхзначную (движения). Вторая взаимо дополняет первую, то есть логика "движения" может участвовать в логике "событий" как событие и наоборот, события могут говорить о наличии движения
    Ось движется в направлении X+ = команда вперёд AND привод в состоянии работа
    Ось движется в направлении X- = команда назад AND привод в состоянии работа
    Ось в состоянии СТОП = NOT команда вперёд AND NOT команда назад AND привод в состоянии готов
    Ось в состоянии авария = (команда вперёд OR команда назад) AND NOT привод в состоянии работа
    Включить насос смазки = Ось движется в направлении X+ AND давление выше уставки
    Теоретическая часть так же работает, четырёхзначная логика не моё изобретение, я только применил её для решения инженерных задач
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2025, 19:16
  2. ПР200 на троичной логике
    от Geenerator в разделе Программируемые реле
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 04.07.2021, 21:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
