Показано с 1 по 10 из 343
Тема: ПР200 на четырёхзначной логике
    13,281
    нечего там разбираться, человечество пришло к единому мнению, что инь-ян (0-1) всему голова и на этом строится все.
    Одна из проблем - типизирование. Компьютеры не умеют мыслить по разному в зависимости от времени или других условий и т.д. а человек может.
    Это в строку можно записать хоть черта лысого, но если вы выбрали бит, то кроме 1-0 (true, false) вы уже ничего не запишите. А мыслить словами компьютер не научится никогда, он может только подбирать варианты
    инь-ян (0-1) - это основа, дальше создаётся структура. Без геометрии здесь трудно разобраться.
    Я же показал
    1-й уровень 1-0 (true, false)
    2-й уровень 00 01 10 11 (none, X+, X-, both) - здесь смыл логических значений меняется, он переходит на другой уровень
    Можно почитать Книгу перемен
    https://royallib.com/book/shchutskiy...n_i_tszin.html
    Я же показал
    Он не меняется, а плавно переходит в case или if...then...else_if для той же двоичной логики. В вашей первоначально предложенной книжке 1991 года как раз логика для 4хвариантных входных сигналов, а не вот это вот все на основе выбора из кучи состояний...
    9,623
    Я же показал
    Я вот от Вас не могу названия всего этого добра добиться(пока намёками), в смысле, в двоичной логике единица хранения информации - бит, в троичной - трит(насколько понимаю), короче, а в четверичной логике как называется единица хранения информации? Без этого, самого элементарного, кто бы чего не писал, каждый может понимать по-своему, то есть неибежны проблемы взаимного непонимания!
    Это же очень важно, понимать друг друга, а Вы почему то это упускаете, вызывая неизбежное взаимонепонимание, короче, может, для начала, разобраться с самым элементарным, придумать им названия, я так понимаю, до Вас этим никто не заморачивался, Вы первооткрыватель, тогда тем более надо быть последовательным и логичным, хотя бы для того чтобы Вас поняли, Вы согласны?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2025 в 09:39.
    Сергей0308, хороший вопрос... Как назвать комбинацию из двух бит 00 01 10 11, которой можно закодировать четыре состояния. Такого термина действительно нет.
    Предлагаю назвать единицу хранения четверичной информации - Сет. Сет - общий термин для группы из 4-х состояний.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2025, 19:16
  2. ПР200 на троичной логике
    от Geenerator в разделе Программируемые реле
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 04.07.2021, 21:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
