Страница 25 из 35 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 343
Тема: ПР200 на четырёхзначной логике
  1. #241
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну вот у меня сейчас канал измерения электрической цепи, у которого 7 возможных состояний, восьмое - отключен канал я уже не считаю, семибитная логика получается....как-то некошерно звучит, восьмое состояние тоже надо для красоты пристроить в логику
    8ми (7ми) вариантная... Да, звучит
  2. #242
    12,999
    Кроме присвоения переменным значений 1,2,3 ничего не увидел 4х значного.
    Потом тут же ЕСЛИ == 3 то буль.
    Где тут 4х логика? В больном воображении ТС ?
  3. #243
    Для кодирования 8 состояний достаточно 3 бит, не так ли?
  4. #244
    в логике здорового человека - да, а логике курильщика число бит равно числу состояний
  5. #245
    Кстати! 8 БИТ, ПЕРФОЛЕНТА (я ща про Чернобыльскую систему СКАЛА пересматриваю, и ещё от Артёма Кашканова)
    256 ВОЗМОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ!! О_о ОТ НАС СКРЫВАЛИ ЭТО МНОГО ЛЕТ!!!
  6. #246
    Можно ещё раз подарить термин “N—вариантное“ значение?
    А эти 4 знака задолбали, если чесно. И слово "логика" убрать
    N каждый выберет сам.
    Тут к сожалению не всё так просто, есть геометрия.
    Первая объёмная геометрическая фигура - это тетраэдр, количество вершин - 4
    Объединение двух тетраэдров даёт куб - это 8 вершин
    Объединение двух кубов даёт гиперкуб - это 16 вершин
    и так далее
  7. #247
    Так и просится вопрос: вы эту дичь откуда взяли? У Рыбникова сисовали?
  8. #248
    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    Так и просится вопрос: вы эту дичь откуда взяли? У Рыбникова срисовали?
    Это я у китайцев подглядел в И-ЦЗИН
    Сначала идут два значения
    затем идут Биграммы - тетраэдр
    затем Триграммы - куб
    затем гексаграммы - гиперкуб
    Прошу обратить внимание, всё основано на двоичной логике.
    Последний раз редактировалось Geenerator; 06.05.2025 в 00:35.
  9. #249
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,058
    а затем - ворота?
  10. #250
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,058
    Но некоторые - посвящены в сие
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Еще можно поговорить о двестипятидесятишестизначной логике, или вообще об шестьдесятпятьтысячпятьсоттридцатьшестизначной логике.
    Вообще можно все состояния объекта описать и в пространстве и во времени и в будущее и в прошлое.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2025, 19:16
  2. ПР200 на троичной логике
    от Geenerator в разделе Программируемые реле
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 04.07.2021, 21:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
