Страница 826 из 878 ПерваяПервая ... 326726776816824825826827828836876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,251 по 8,260 из 8778
  1. #8251
    13,886
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Ну есть экран визуализации. Есть на нем кнопки. Все кнопки после нажатия что-то выполняют. Но одна кнопка или должна пароль запрашивать для выполнения действия по ней, или, я не знаю, что-то типа таблички "вы уверены?" должно выскакивать, чтобы исключить случайное нажатие. Чтобы исключить какие-то случайные нажатия
    Тогда можно просто настроить на нее открытие диалога с соответствующим содержимым.
  2. #8252
    13,886
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Подскажите о такому вопросу.
    Я создал структуру с предустановленными данными.
    Все вроде норм. С переменными это работает.
    Но почему это правило не работает со вложенной подструктурой?
    Не вижу проблемы.
  3. #8253
    Не вижу проблемыВложение 83363
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
  4. #8254
    13,886
    Перезалил скриншот в посте выше.
  5. #8255
    а с вводом пароля никак не сделать?
  6. #8256
    13,886
    Можно. Вам будет проще реализовать это в рамках своего диалога, чем пытаться прикрутить штатное управление пользователями CODESYS.
  7. #8257
    Хорошо, благодарю за информацию
  8. #8258
    Здравствуйте. Где можно найти библиотеки OwenTypes и IoDrvMx210? Есть плк210, перешёл с ним на другой комп, скачал таргет файлы, но в менеджере библиотек они были подчеркнуты красной волнистой линией и в ошибках писалось, что их не хватает. Пробовал кнопку «загрузить недостающие библиотеки» - не помогло, по этим же ссылкам store.codesys.com нет таких страниц. На сайте овен кодесис сказано, что они в пакете таргет файлов должны быть. Удалил в менеджере библиотек упоминания о них и из репозитория, думал переустановить. Но пакет таргетов при открытии говорит, что не нашёл куда устанавливать. Есть ли где эти библиотеки в отдельном виде?
  9. #8259
    10,664
    https://owen.ru/product/codesys_v3/libraries здесь посмотрите
  10. #8260
    Смотрел, отдельно нет, только в составе пакета таргетов.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
