Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Ошибка получения DNS
    10,574
    Цитата Сообщение от СвятославИркутск Посмотреть сообщение
    Запустил ТРМ 1033, но возник вопросы:
    1. Почему ПЕ210 не на связи, при этом ТРМ 1033 на связи
    2. Откуда ошибка 255? прибор работает и получает информацию.
    в инструкции https://docs.owen.ru/product/pm210-p...38#topic-75144 есть подключение приборов посредством шлюза, но ни где не сказано что сам ПЕ подключать как единицу оборудования, поэтому можете просто удалить его из облака
    ошибка 255 это когда шлюз не может опросить подключенные к нему приборы по RS-485, причин может быть много
    Действительно его можно удалить и ТРМ работает, но рекомендуемые параметры не помогают:
    Стоит 8N1 и 115200
    В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:
    Адрес прибора, подключенного к шлюзу в сети RS-485;
    Скорость передачи данных;
    Число бит — 8 (требуется);
    Количество стоп-бит — 1 (рекомендуется);
    Бит четности — нет (рекомендуется);
    Таймаут всего сообщения — 600 (рекомендуется);
    Таймаут между символами — 100 (рекомендуется).
    Последний раз редактировалось СвятославИркутск; 17.04.2025 в 10:59.
    Стоит 8N1 и 115200
    Добрый день, вам нужно в облаке поставить те настройки, которые есть у ТРМ1033. По умолчанию это вроде 115200, 8N1, адрес 16. Это если в ТРМ1033 вы (или кто-то еще) ничего не меняли.
    Продакт-менеджер OwenCloud
    e.mail: a.fomin@owen.ru
    В самом ТРМ по моему вообще не возможно изменить сетевые настройки.
    Просматривал через конфигуратор и не нашёл где они меняются.
    115200 и 8N1 стоит. Попробую адрес на 16 поменять.
  1. О возможности получения платы для замены
    от Р.Александр в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 12:02
  2. Точность получения температуры в ТРМ138 по modbus
    от SEvgeniy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 09:58
  3. проблема получения данных с приборов
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 07:00
  4. проблема получения данных с приборов
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 06:51
