Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Точность получения температуры в ТРМ138 по modbus
    По умолчанию Точность получения температуры в ТРМ138 по modbus
    Добрый день, здешним обитателям.
    Прошу, помогите.
    Вижу в документации написано, что для типа S и R точность 1 градус - это и понятно 4 знака на дисплее, так же и в трм210.
    Но вот с какой точностью я могу получить по 485?
    (В трм210 насколько я помню точность была выше чем на дисплее)
    Этот параметр принципиален для моей задачи, а посмотреть не нашел где.
    Последний раз редактировалось SEvgeniy; 05.06.2020 в 12:15.
    Здравствуйте, СЕвгений.
    По модбас нет точной информации, а по протоколу ОВЕН точность не менее 0,01.
    Уверен, что опрос по протоколу модбас обладает аналогичной точностью.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Вам нужно понимать различие между точностью и разрешающей способностью. Последняя ограничена только разрядностью АЦП.
    Gans - Спасибо.
    VaBo - Ну я как бы понимаю, но у меня с выражением своих мыслей проблема похоже
    Тем не менее вопрос, похоже, все поняли, и ответом я полностью удовлетворен.
    9,836
    Точность передачи по цифровому интерфейсу ограничена точностью типа данных, для целочисленных типов данных - абсолютная! В любом случае она на порядки выше точности самих устройств(приборов) измерения и не имеет смысла об этом думать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.06.2020 в 09:46.
    Тут не согласен.
    Какой алгоритм заложен в прибор и его прошивку одному богу... т.е. создателю известно. И он (создатель) может отправлять в том же float по сети только целые числа. Согласен, не логично, но вероятность такая есть.
    13,504
    ну да, вопрос был простой, сколько знаков после запятой можно получить через интерфейс в той же переменной, которая отображается на экране, раз на экран больше 1-го не влазит...
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Это как когда все вокруг говорят "ложить" или "одевать" (на себя) и всем всё понятно.
    Неправильно заданный вопрос, неправильный ответ и все удовлетворены.
    Да, извините ... буду ясней выражаться следующий раз.
  1. ТРМ138 Колебания температуры
    от Rustam1993 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.07.2018, 13:41
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 08:52
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 08:28
  4. проблема получения данных с приборов
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 07:00
  5. проблема получения данных с приборов
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 06:51
