Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Ошибка получения DNS
    По умолчанию Ошибка получения DNS
    Добрый день, в чем может быть проблема. Почти каждый раз когда на объекте пропадает связь или перезагружается роутер ПЕ210 перестают видеть облако, это разные ПЕ210 и разные города. Конфигуратор их видит "ошибка DNS" помогает только физическая перезагрузка.
    Аналогичная ситуация. Ставлю в DNSки стандартные 8.8.8.8 и DNS-адрес от яндекс, на какое-то время помогает, но все равно в итоге падает
    Ничего не понятно, но очень интересно
    Добрый день, действительно данная проблема присутствует, наши инженеры уже работают над ее решением. На данный момент решением проблемы является переподключение кабеля к порту Ethernet, либо отключить DHCP режим и задать статический IP-адрес, подходящий под сеть, а также публичный DNS.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Еще вчера обнаружили что если через конфигуратор заменить DNS сервер на другой адрес записать а потом вернуть предыдущий и записать то шлюз сразу выходит на связь без перезагрузки.
    У нас прописаны статические IP-адреса.
    Последний раз редактировалось Volan1980; 07.02.2024 в 11:27.
    Уточнение, шлюз без перезагрузки сразу выходит на связь если через конфигуратор значения с "Установить IP арес шлюза" прописать в "DNS сервер 1" записать а потом вернуть обратно и записать.
    04.05.2021
    71
    Проверял на ПЕ210 (прошивка g2.28) несколько раз, не помогает. Даже перезагрузка по команде конфигуратора не помогает. Только передергивание питания. И то, не всякий раз. При установке статического адреса (отключении DHCP) перестает работать по сети вообще, даже конфигуратор в сети не видит.
    Последний раз редактировалось b-s-a; 26.04.2024 в 20:26.
    Добрый день, какая у Вас прошивка у шлюзов? Посмотреть можно в конфигураторе - Информация об устройстве.
    Если прошивка в новых ПЕ210 отличается от версии g2.46, то обновите прошивку - ссылка - и дайте, пожалуйста, обратную связь о решении проблемы.
    Продакт-менеджер OwenCloud
    e.mail: a.fomin@owen.ru
    Добрый день, когда прописали "DNS сервер 2" - публичный DNS Яндекс проблема пропала на всех шлюзах.
    Возникает ошибка получения DNS
    Уже различные варианты перепробовал.
    Версия программного обеспечения g2.46
    Так в чём может быть проблема?
    Не скажу по dns, но ip и ip шлюза согласно маске некорректны...
  1. О возможности получения платы для замены
    от Р.Александр в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 12:02
  2. Точность получения температуры в ТРМ138 по modbus
    от SEvgeniy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 09:58
  3. проблема получения данных с приборов
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 07:00
  4. проблема получения данных с приборов
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 06:51
