Страница 823 из 899 ПерваяПервая ... 323723773813821822823824825833873 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,221 по 8,230 из 8986
  1. #8221
    Подскажите пожалуйста, в codesys в визуализации очень мало функционала. В частности нет разнообразных функций ввода. Везде вижу разные события ввода у других, то что они могут записывать переменные на определенное значение, а у меня только нажатие и переключение, на любом объекте. Как-либо вводить текст через hmi тоже не могу. Пробовал поскачивать проекты с сайта codesys, везде ерроры либо вообще не запускается. Видел там даже анимированные игры делали в проектах, а у себя не вижу никаких возможностей сделать какую-либо анимацию или движение. Версия 3.5.17, таргет файлы овен есть, визуализация 4.1. Снимок экрана 2025-04-03 095405.png
  2. #8222
    Ставите прямоугольник на Визу, в выводе текста ставите %s (%d, %3.1 f ), привязываете переменную STRING (WORD, REAL) к выводу текста,
    ввод можно сделать с KEY PAD (буквы) или NUM (цифры ) и вводите текст или числа в визуализации, которые и будут текстом или числом в данной переменной.
    По ошибкам, очень часто не правильно ставят Codesys 17.3, все установки пакетов только через INSTALER, в отличите от 14.3 и 16.3. Все пакеты и биб-ки сразу установите.
    Проверяйте возможность создания проектов с разными ПЛК и на разных языках,
    если язык только один, не правильно установлен Codesys 17.3
    После загрузки проекта обновите всё и далее смотрите на ошибки, чего не хватает. Возьмите один пример и разберитесь до конца с ним. Скрины с ошибками выкладывайте.
    Например 40 ошибок Screen https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post373718
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.04.2025 в 10:30.
  3. #8223
    В настройках элемента в верхнем правом углу поставьте галочку Дополнительно.
  4. #8224
    Здравствуйте! Вопрос следующего характера! Можно ли в элементе визуализации "Таблица" делать так, чтобы количество строк становилось больше или меньше в зависимости от переменной. К примеру задали цифру 3, кол-во строк стало равно 3-ём, потом задали 10, кол-во строк стало 10. Нужна динамическая таблица, можно ли её как-то реализовать?
  5. #8225
    В настройках таблицы есть параметр Макс. индекс массива. К нему можно привязать переменную типа INT.
    Значение параметра определяет число строк (число элементов привязанного массива), которые будут отображаться в таблице.
  6. #8226
    Есть PLC210-14, к нему по Modbus TCP подключена панель СП310(панель - мастер). Возникла проблема с WEB визуализацией - на ней не могу менять переменные, которые так же привязаны на панели. Убираю привязку к панели - все меняется....
    Подскажите как выйти из этой ситуации.
  7. #8227
    Цитата Сообщение от skozirev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru
    Подготовьте доступ по AnyDesk.
  8. #8228
    Подскажите, пожалуйста,где почитать, как из кода программы поменять настройки порта eth4 на ПЛК210.
  9. #8229
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post336649
  10. #8230
    А можно из кода поменять для eth4 протокол со Статический адрес на DHCP-клиент?
    Ответов: 4332
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
