Страница 821 из 893 ПерваяПервая ... 321721771811819820821822823831871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,201 по 8,210 из 8921
  1. #8201
    Вот настройка из руководства по эксплуатации (фото1), все остальное мои настройки. Подключение выхода датчика RS-485(А) подключен к входу плк RS-485(А1), выход В соответственно к входу В1
  2. #8202
    Так у тебя вон адрес слейва = 1, а в инструкции = 2.
  3. #8203
    Спасибо увидел, т.е. адрес датчика это адрес слейва, а для com порта что указывать не подскажете?
  4. #8204
    Если это живой ПЛК, смотрите Инфо по нему, там указаны номера всех портов. 1 Порты СПК210.jpg
    Если виртуальный ПЛК, то указываете номер СОМ порта переходника USB-RS485
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2025 в 22:22.
  5. #8205
    Спасибо, настроил. Буду пробовать
  6. #8206
    Добрый день. Все параметры настроил как надо, а он так и не хочет подключаться. Что еще стоит проверить?
  7. #8207
    Выложите все скрины в слейве и таблицу регистров PD200 и его настройки
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.03.2025 в 16:04.
  8. #8208
    Вот все настройки.
    Добавить фото больше не могу, выдает ошибку. Но настройки можно найти через 6 сообщений выше.
    Так же он еще выводит сообщение "Шина не запущенна. Данные значения, возможно, не актуальны". Проблема на форуме где-то уже описывалась, ее решение мне не помогло.
    Последний раз редактировалось artem287; 31.03.2025 в 23:06.
  9. #8209
    Попробуйте без шаблона считать регистры.
    Что у него там за 1 бит в шаблоне?
  10. #8210
    По всем скринам у вас всё правильно. Проблема может быть только номере СОМ порта (ошиблись) или физическом подключении датчика (не так подключили).
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
