Показано с 1 по 10 из 68
Тема: ФБ на ST ротация насосов
    Цитата Сообщение от Urfin_Dzhyus Посмотреть сообщение
    Э...заработало, на третьем примере, он открытым был, а я поспешил. Возможны последствия, просто интересно?
    Третий пример 4 насоса_Нараб_Ротация по времени_4 Уровня_7 не запоминает наработку при выключении питания ПР.
    Если вам не надо запоминать наработку, то можно использовать.
    Ещё раз спасибо. Я понимаю, что таким образом можно практически любую переменную сделать входной или выходной. Магия, блин.
    Третий пример.
    kondor3000, подскажите почему не работает блочёк, вроде без ошибок.
    Выходные переменные сделайте энергонезависимыми или подключите куда нибудь, например на выход ПР через преобразование.
    Заработало, спасибо.
    Заработало, да не совсем красиво. Не научите, как числа сделать двузначными, т.е как нолик прикрутить?
    Вот, на днях показывал, вот так 1 Десятки часов .jpg Деление на 10 и MOD 10
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post459515
    можно и на ST
    Has_des:=Has/10;
    Has_ed:=Has mod 10;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.03.2025 в 15:44.
    можно и на ST
    Спасибо, вот что собственно у меня получилось, если есть что, подъюстируйте молотком, буду признателен.
    Как вариант
     Sek:=in_sek mod 60;
    Только надо было по порядку расставить, смотреть наоборот не удобно)) 1 Десятки Часы.jpg
    Можно и так
    Myn:=in_sek mod 3600/60;
    Можно два блока соединить в один и время получить прямо в ФБ
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38721#8
    DT_:=dt_to_udint(get_date_time()); // Дата и время  DT
    Timer:=DT_ MOD 86400 ; //  Время
    https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.04.2025 в 13:09.
  1. Ротация насосов 3+1
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 16:37
  2. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  3. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  4. Ротация пр200
    от GothWind в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 22:31
