Страница 818 из 873 ПерваяПервая ... 318718768808816817818819820828868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,171 по 8,180 из 8723
  1. #8171
    СПК107 версия М01 2022 года выпуска, версия прошивки 2.4.0923.1000. При загрузке пустого проекта на этапе генерация кода... relocation pou зависает и выдает ошибку Неверный пакет результатов.
    Проект загруженный ранее на СПК при этом доступен через веб-интерфейс.
    Экран СПК черный, ничего не выводит.
    В другой подобный СПК проект загружается без проблем.
  2. #8172
    13,780
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
    Подготовьте доступ по AnyDesk.
  3. #8173
    Проблему решили через сброс в веб-интерфейсе.
  4. #8174
    Привет.
    Подскажите как найти место ошибки в программе?
    Я получаю ошибку:
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    генерировать код...
    генерировать глобальные инициализации ...
    генерировать код инициализации...
    генерация перемещений...
    [ERROR] proj15: C0032: Невозможно конвертировать тип 'REFERENCE TO STRING' в тип 'REFERENCE TO STRING(20)'
    Компиляция завершена -- 4 ошибок, 63 предупреждений : загрузка невозможна
    И тут нет ссылки на место в коде.
    Как быть?
    Как найти место с ошибкой?
  5. #8175
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Я получаю ошибку:
    Как быть?
    У вас 4 ошибки, нажимайте на любую, покажет где ошибка в коде. Скорее всего типы переменных разные.
  6. #8176
    Да. Я это пониманию.
    Но двойной клин не ведет никуда. Ничего не происходит.
    Место в коде не указано.
    CoDeSys перезагружал - не помогло.
    См. рисунок:
  7. #8177
  8. #8178
    [QUOTE=Евгений Кислов;459586]Традиционным способом:
    Да. Видимо так и придется.
    Но нет решения проще? Ведь в других случаях ИДЕ подсказывает место ошибки.
  9. #8179
    10,634
    Вы пользуетесь типом данных REFERENCE? Очевидно что дело в обрезанной строке, где то во внутренностях подключенных библиотек.
    Компилятор не такой способный, чтоб попутно открыть библиотеку и указать в какой строчке кода библиотеки ошибка.
  10. #8180
    Добрый день. Создал проект для контроллера ПЛК210 - компилируется без ошибок. Скопировал этот контроллер и вставил его как второй в проекте. Без внесения изменений в программу второго контроллера при его компиляции выскочили следующие предупреждения:
    C0373: Обращение по записи к переменной 'modbusAOBuf'! Значение будет перезаписано, поскольку переменная соотнесена с входным каналом.
    [WARNING] Более 100 предупреждений: все последующие сообщения проигнорированы
    Программы первого и второго контроллера полностью идентичны, но на первом этих предупреждений нет, почему? Как решить проблему?
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
