Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Чередование трех насосов
Сергей0308 Я конечно понимаю, что... 24.03.2025, 08:52
Сергей0308 Это называется упростили?... 24.03.2025, 23:02
По самые по... О!!! Наконец-то задан... 25.03.2025, 19:54
SashkE Вот я как раз так и... 24.03.2025, 09:46
Валенок Непонятно зачем на часы... 25.03.2025, 16:26
Сергей0308 Явно не в курсе про ST, в... 25.03.2025, 18:06
Валенок Ну ничего. Когда нибудь... 25.03.2025, 18:44
    8,976
    Цитата Сообщение от Shum_off Посмотреть сообщение
    День добрый, пишу программу, для работы трех насосов по датчику 4-20 мА, с авариями
    Написал код для аварий, для датчика 4-20 мА
    А вот с чередованием возникла трудность
    Необходимо, чтобы они чередовались, допустим каждые 12 часов по наработке.
    Закину сюда проект, кому не сложно подтолкните мысленно хотя бы как реализовать)
    Вот посмотрите мой вариант, в смысле, может что пригодится: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385145
    Насколько понимаю вам должно подойди, даже более того, с большими перспективами развития!
    08.09.2022
    Актау
    8
    День добрый. Могу ли я ворваться в обсуждение данной темы? Точнее обратиться за советом или помощью.
    Есть задача сделать Ротацию трех насосов каждые 24 часа в определенное время, и если рабочий выпадает в ошибку, то включается следующий рабочий, и так пока не выпадут все или их не починят/заменят. Плюс в случае аварии работающего насоса, если аварию устранили, то снова должен он запуститься. В основном, как я думаю, всё сделал, кроме смены насоса по аварии. Никак не могу придумать как это сделать в данном алгоритме. Можете помочь?
    I1 - Команда включения
    I2-4 - Аварии насосов 1-3
    O1-3 - Включение насосов 1-3
    8,976
    Чем мой вариант не устроил? В смысле, у меня есть вариант с ротацией по внешнему сигналу или Вы пока не посмотрели?
    08.09.2022
    Актау
    8
    Видел Ваши работы. Но для меня они кажутся сложными. Думал сделать что то проще. Пока не понимаю блоки Extract, Putbit, DC32 и им подобных. Как никак новичок.
    Последний раз редактировалось SashkE; 24.03.2025 в 06:28.
    8,976
    Я конечно понимаю, что хочется во всём разбираться, но если пока не разобрались, это же не помешает этим пользоваться, я же практически готовый для вас проект выложил:
    вход ротации есть, подаёте на него сигнал логической единицы в нужное вам время и дело с концом!
    Так и вариант формирования этого сигнала можно посмотреть в другом моём проекте:
    Дата-Время-Уставка_5.owle
    Вам ничего думать не надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2025 в 18:54.
    8,976
    Ещё надо учитывать что у меня для 8 насосов в составе насосной станции и могу не просто, а очень просто расширить до 32 насосов, а у Вас на три насоса и уже выглядит намного сложней моего варианта, короче, нет слов!
    И это мы ещё косяки ваши не смотрели и не исправляли, например что будет если в назначенный час ротации свет моргнёт?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.03.2025 в 19:39.
    ... короче, нет слов!
    О!!! Наконец-то задан правильный технологический вопрос!!! А то 8...13...25-ть.. Сразу видно, хлебнул горя..
    А Вы проверяли? Ваша схема по времени проводит ротацию?
    08.09.2022
    Актау
    8
    Да, проверял в симуляции. Каждый день в 12 часов счетчик увеличивается на 1. Доходя до 3 сбрасывает в ноль и по кругу. Не знаю как сделать вариант с авариями.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,725
    .. . Не знаю как сделать вариант с авариями.
    Видимо делать (или смотреть) что то более сложное, чем "проще"
  1. Поочередное включение трех насосов.
    от Василий19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 11:13
  2. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  3. Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)
    от elefantkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.07.2022, 05:55
  4. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
