Показано с 11 по 20 из 25
Тема: МСД-200 надо передать данные по сети
    МСД-200. При подключении к нему через USB отрубает остальные входы и выходы. Он перестает писать сигналы со своих входов. Проверено опытным путем. Поэтому постоянное подключение к МСД через USB исключается.
    Я подключался к нему через адаптер USB-RS485 своим ноутбуком. В разъем RS1. На картинке у них написан RS232 - это неправда. Там RS485. Подключение устанавливается и я читал файл архива через МСД-Конфигуратор.
    А вот вопрос по ОвенКлауду. На бесплатном тарифе могу я прочитать свои архивы?
    На рисунке 5.2 схема подключения RS1<->(RS484)AC4M(USB)<->(USB)PC,
    А в каком мануале расположен рисунок 5.2 со схемой? Можно ссылочку?
  3. #13
    13,614
    moonfoxey я сомневаюсь, что Овен клауд поддерживает указанную команду Modbus. Он все же для опроса приборов предназначен, то есть стандартные 03, 04, 06 и т.д.
    Вам же дали ссылку на решение от USR-IOT. Оно наиболее правильное и главное 100% готовое. Не надо тут к облаку пытаться привязаться.
  4. #14
    РЭ МСД-200
  5. #15
    EFrol да читаю сейчас доку. МСД имеет два порта RS, но с приборами он может работать только через один RS2 порт? а первый или USB как раз для подключения к ПК?
    Если так, то да, Wi-Fi - RS485 от USR будет самое то, что доктор прописал. По крайней мере голову прикладывать не придется
    умеет писать в csv. Интересно было бы поиграться с прибором, но почти 12 косарей отдавать ради экспериментов как-то жаба душит
    Дороговато! Поэтому я делаю собственный аналог МСД за 2т.р. сразу с доступом по WiFi (+удаленная диспетчеризация, +доп.логика и т.д.)
  6. #16
    EFrol,
    На ПК установиться драйвер виртуального порта
    Можно чуточку подробнее? Что за драйвер? Ссылка есть?
    С остальным все понятно.
  7. #17
    EFrol,
    С преобразователем идет диск, на котором есть прога USR-VCOM:
    с помощью которой, можно найти в локальной сети сам преобразователь и подключить его, создав COM-порт.
    Тогда указав его в конфигураторе Вы сможете работать с МСД-200 через локальную сеть.
    Можете скачать от сюда.
  8. #18
    EFrol, спасибо большое! Заказал USR-DR404 Преобразователь RS485 в Wi-Fi / Ethernet (MQTT/TCP/UDP) на DIN-рейку.
    Приедет, установлю и отпишусь о результатах.
  9. #19
    13,614
    moonfoxey проверено на USR и многих других преобразователях. Tibbo VPS Manager, драйвер виртуального COM порта. Постоянно им пользуюсь. Там еще и Tibbo Monitor есть, можно логировать данные, проходящие через виртуальный порт.
  10. #20
    Прошел месяц... В принципе, задача минимум выполнена. Удалось соединиться и получить данные.
    Для тестирования собрал вот такую установку
    Делаем сброс устройства. Далее настраиваем приборчик USR-404. Прямо по страничкам настройки пройдемся.
    1. Страничка Mode selection. Устанавливаем режим работы в STA mode:
    2. Страничка AP Interface Setting. Задаем в LAN Setup ip-адрес по которому будет доступен наш USR-404. Отключаем DHCP.
    3. Страничка STA Interface Setting. Здесь подключаемся к внешней точке доступа, через которую наш USR будет доступен
    4. Страничка Application Setting. Задаем скорость обмена 115200
    5. Страничка Ethernet Settings. Надо установить Ethernet mode в значение Z. В этом режиме USR будет работать в режиме моста и транслировать МСД-200 прямо в нашу сеть.
    Перезагружаем устройство.
    Далее программкой эмуляции COM-порта находим наше устройство
    Запускаем Конфигуратор МСД, соединяемся и можем читать карту памяти МСД-200 из любого места сети
    В дальнейшем надо по расписанию поставить синхронизацию каталогов карты памяти и папки архива на стороне сервера (чтение каталогов карты памяти выполнять через командную строку и запускать скриптиком).
    И далее уже разбирать логи и писать по видам выполненных работ в базу данных.
    Огромное спасибо EFrol. Просто за руку меня водил по настройкам и нянчился со мной целый месяц.
  1. Передать данные в 1С бухгалтерию.
    от ZPavel в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 13:36
  2. Типа напомнить надо...
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 10:31
  3. передать цифровые данные с панели СП270 в плк
    от звездочка в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 08:40
  4. Надо запрограммировать ПЛК Уфа
    от MRamil в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 06:49
  5. как передать данные через сеть?
    от Arkan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:34
