Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Подключение устройства по Modbus
    14.01.2014
    Пенза
    13
    Как я понимаю, нужно сначала считать переменную, изменить в ней нужный бит и записать её обратно в ПР. Других вариантов нет?
    Последний раз редактировалось andrey.elektrik; 24.02.2025 в 16:14.
    13,749
    Всегда остается вариант с доработкой проекта ПР и размещения бит, которые будет записывать СПК, в отдельном регистре.
    14.01.2014
    Пенза
    13
    В том то и дело, что на ПР103+СП310 (насосная станция) уже давно всё сделано другим специалистом и менять там ни чего не хочется. Моя задача привязать к этому тондему СПК с котельной для диспетчеризации и возможности удалённой настройки. Есть только проект на панель, откуда я и беру номера регистров ПР с нужными мне данными. Вот и приходится как то выкручиваться.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,094
    В том то и дело, что на ПР103+СП310.... Есть только проект на панель, откуда я и беру номера регистров ПР с нужными мне данными. Вот и приходится как то выкручиваться.
    А из СП310 повлиять на биты ПР можно?
    14.01.2014
    Пенза
    13
    Вообще без проблемм. См. пост выше https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post458131
  1. СПК110: подключение ProfiNet-устройства
    от diaherni431515 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.09.2024, 09:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2023, 12:34
  3. подключение нестандартного устройства
    от ллд в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 21:12
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  5. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
