Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Чередование двух циркуляционных насосов и два реле перепада давления
  1. #21
  2. #22
    9,450
    Цитата Сообщение от s.black Посмотреть сообщение
    Вложение 82011 снимок
    а как воздействовать на блинк?
    Вы аварии фиксируете?
    Без этого насосы будут бесконечно включаться по очереди на время задержки включения аварии, если обе реле гавкнут!
  3. #23
    09.12.2013
    1,925
    Где то уже была тема и я даже что-то выкладывал
  4. #24
    Спасибо! Не знаком с блоками PUTBIT и EXTRACT. Прочитал в справке овенлоджик, тоже не понял. Пожалуйста или своими словами, или ссылку где подробнее описание, чтоб понять
  5. #25
    Dimensy, нашел Ваше описание от 22года. Спасибо!
  6. #26
    9,450
    Тогда логично и ссылку выложить, Вы же не один в галактике, в смысле, может ещё кому пригодится!
  7. #27
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37179&page=2
  8. #28
    Еще вариант для изучения:
  1. Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)
    от elefantkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2025, 21:08
  2. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  3. Реле перепада давления (PDS) и ТРМ232М
    от My3blKAnT в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 19:23
  4. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
