Страница 801 из 883 ПерваяПервая ... 301701751791799800801802803811851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,001 по 8,010 из 8829
  1. #8001
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Мышь по краям экрана поводи, может отыщешь. Там индикатор должен измениться в месте нахождения окна. Или как вариант второй монитор подключить. Двухмониторный режим у кодесиса тоже хромает. Иногда основное окно исчезает, когда сохранишь проект на другом мониторе и выключишь его потом.
    К сожалению ничего не помогает...((
  2. #8002
    Нашел, наконец то. Спасибо за подсказки.
    "В случае возникновения проблем с интерфейсом CODESYS (пропажи окон, изменения их
    местоположения и т. д.) можно сбросить внешний вид интерфейса к настройкам по умолчанию с
    помощью команды Сбросить параметры окна из меню Окно"
  3. #8003
    Только это не аоможет в случае если исчезнет главное окно. Вот это вообще нестандартная критическая ситуация.
  4. #8004
    По умолчанию установка Codesys 3.5 под Windows 11
    Здравствуйте
    Пытаюсь установить CODESYS 3.5.17.30 (скачано с сайта Овен) под Windows 11 (пробовал версии 23H2, 24H2 Pro)
    Система: Intel(R) Core(TM) i9-14900K, 32 Гб оперативной памяти, SSD диск, свободно более 1 Тб
    Пытался ставить и на С: и на D: - два разных SSD накопителя
    Ставил по инструкции, с правами администратора, антивируса нет
    На Windows 10 устанавливается без проблем.
    Такая же проблема возникла у коллеги с ноутбуком (тоже под Windows 11).
    Решение проблемы:
    1. установить CODESYS V3.5 Setup SP17 Patch3 x64 (взял тут)
    2. установить нужные пакеты и библиотеки от Овена
    проверил работу с ПЛК200-01,04 - проблем не обнаружено
    думаю проблем в разрядности Windows и Codesys
    Последний раз редактировалось rakh; 04.02.2025 в 11:08.
  5. #8005
    13,943
    Цитата Сообщение от rakh Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Кто ни будь сталкивался? Есть способы исправить?
    Попробуйте сейчас удалить CODESYS и установить заново по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg?si=1OCRv6YADoBOGQvX
  6. #8006
    не помогло, таже ошибка
  7. #8007
    Есть плк 210-04 , есть устройство с rs485, устройство подключено к плк к первому rs485 и мне нужно считывать с этого устройства регистры 0x0312 и 0x0313. Я могу использовать какой нибудь функциональный блок?
    Я так понимаю мы этим блоком открываем com port 5 (это первый rs485 на нашем плк ) и дальше отправляем команду на чтения этих регистров.
    Последний раз редактировалось atomo2; 04.02.2025 в 06:39.
  8. #8008
    Здравствуйте. Делаю запись регистра по Modbus TCP по триггеру. Устанавливаю триггер через trig_r. А в какой момент сбрасывать триггер и в каком месте программы?
  9. #8009
    Если регистр можно считать из устройства, в которое пишите, то я бы проверил, что регистр соответствует переданному и потом только сбросил...
  10. #8010
    Цитата Сообщение от atomo2 Посмотреть сообщение
    Чем вас не устраивает обычный обмен, что вы хотите использовать биб-ку ?
    Обычный обмен проще, чем биб-чный, но и тот и другой есть на обучающих видео. И там и там можно назначить нужные вам адреса.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
