Страница 800 из 883 ПерваяПервая ... 300700750790798799800801802810850 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,991 по 8,000 из 8829
  1. #7991
    Столкнулись с такой проблемой test.png. Установлена версия 3.5 SP 17.30. Добавлена Библиотека ПЛК200 3.5 SP 17.31. Запускаем в корпоративной сети с ПК, где работает сотрудник без административного доступа. При создании нового проекта в любом шаблоне режим только для чтения выставляется по автомату и плюсом красные application. От имени администратора каждый раз запускать не вариант, даже если бы и работало, возможно только для единоразовой настройки. Расположение этого файла ставим на рабочий стол, где у пользователя есть доступ на создание и изменение файлов. В любом другом расположении учетной записи этого пользователя тоже не работает
    Последний раз редактировалось ОтветыВажнееЗнаний; 29.01.2025 в 17:15.
  2. #7992
    Добрый день! Не работает ALT+3 вкладка с сообщениями не открывается... Уже все обыскал, как открыть окно с сообщениями?
  3. #7993
    У вас случайно автоскрытие вкладок не включено? Значек гвоздя у крестика закрытия окна. Если включено, то возможны артефакты неоткрытия выбираемых окон и открытия совсем других...
    Скрин выше. Основная вкладка "устройства" так глючит...
  4. #7994
    На Astra IDE (тот же Codesys) та же комбинация открывает и закрывает панель сообщений.
  5. #7995
    На тех окнах которые открыты - не видно. Просто случайно закрыл сообщения....
  6. #7996
    Щёлкните по панели мышью и закрепите гвоздиком.
  7. #7997
    Я тут поэкспериментировал. Если это окно вытащить наружу и сдвинуть за пределы экрана, то оно исчезает.. Вернее оно так же за пределами монитора. Вытащил его мышкой, когда подвел к краю экрана, индикатор изменил свое изображение. Похоже у ТС так же. Думаю что врят ли он не заметил сжатое окно.
    PS Где то должна быть строка меню: восстановить интерфейс по умолчанию...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 02.02.2025 в 20:16.
  8. #7998
    Выглядит это дело так (см.вложение)
  9. #7999
  10. #8000
    Мышь по краям экрана поводи, может отыщешь. Там индикатор должен измениться в месте нахождения окна. Или как вариант второй монитор подключить. Двухмониторный режим у кодесиса тоже хромает. Иногда основное окно исчезает, когда сохранишь проект на другом мониторе и выключишь его потом.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
