Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Старт продаж новой линейки панельных контроллеров СПК210
  1. #21
    13,606
    Насколько я понимаю, какое то решение должно быть рано или позно найдено.
    В настоящий момент "поисков решения" не ведется.
  2. #22
    10,575
    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду, что у СПК нельзя сделать две раздельные сети, как у ПЛК200/210: в одной полевой уровень - модули ввода/вывода, ПЧ, датчики; во второй сети - верхний уровень (скада, веб-визуал, диспетчеризация).
    Если сравнивать СПК и ПЛК: в СПК есть уязвимость для модулей в/в, т.к. к ним появляется доступ с верхнего уровня.
  3. #23
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Цитата Сообщение от tsda Посмотреть сообщение
    как только нажимаешь на тачьэкран непроизвольно начинаешь на него давить, так как задержка ответной реакции больше секунды.
    Если использовать жесткий стилус (обратную сторону ручки или карандаша) ситуация улучшается или это не влияет на задержку?
  4. #24
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    80
    СПК210 приехал! Небольшой обзор и первый опыт.
    Новые белые светодиоды на панели очень понравились. Немного раздражал красный светодиод питания на СПК1ХХ.
    Особых тормозов со стороны сенсорной панели не наблюдается, работает в разы быстрее старой версии.
    Проект с "тяжёлой" визуализацией протестирован: на СПК110 цикл Visu Task был в несколько ms, мышь подтормаживала. На СПК210 - никаких тормозов, мышь плавно бегает.
    Плёнку с дисплея пока не снимал - надо нажимать либо сильнее, либо каким-то стилусом. В старой версии по ощущениям сила нажатия была такой же.
    Столкнулся с двумя проблемами, обе вроде решились:
    1) Экранный конфигуратор при первой загрузке завис. После подачи питания переключил режим с "Codesys" на "Конфигуратор", полоса загрузки прошла, и... ничего. В последующие разы проблема не повторялась.
    2) Проблема с подключением по USB. При первом подключении на ПК создавалось виртуальное подключение с IP 10.0.6.12, всё работало. После переподключения кабеля USB на ПК создавалось подключение с другим IP 169.254.60.ХХХ, по которому до СПК210 не достучаться. После перезагрузки питанием USB начинал работать нормально, но при следующем переподключении USB наблюдалась та же проблема. Проверил на двух разных компах - СПК недоступен по USB.
    Проблема решилась переустановкой драйвера "SPK1xx. Драйвер USB. Версия 1.5.102". Хотя до этого был установлен драйвер той же версии, с ПЛК2ХХ и СПК1ХХ всё работало.
    Инженер-программист АСУ
  5. #25
    13,606
    Спасибо за отзыв.
    1) Возможно, переключения режима произошло в тот момент, когда прогресс-бар перезагрузки перевалил за половину.
    Это баг - он будет поправлен в следующем релизе.
    2) Насколько помню - такую ситуацию мы тоже наблюдали.
    Исправить ее сложно; желательно не переподключать кабель USB - или перезагружать СПК после его переподключения.
  6. #26
    Здравствуйте!
    Какая ситуация с производством и поставками СПК210? Дилер с прошлого года никак не выдаст заказ...
    Последний раз редактировалось Карбофос; 31.01.2025 в 12:01.
  7. #27
    23.05.2011
    Новосибирск
    375
    Тоже хотим перейти на СПК210, но видно плохи дела с производством.
    В начале продаж успели купить на пробу одну СПК210-07 и так и остались на СПК1хх.
  8. #28
    13,606
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В настоящее время все проблемы решены, производство закрывает накопившиеся за время простоя заказы.
    В течение месяца срок поставки должен нормализоваться.
  9. #29
    23.05.2011
    Новосибирск
    375
    Когда ожидается выход СПК210-15?
    В планах два проекта на 15" в этом году. Ждать ваши или делать на других производителях?
  10. #30
    13,606
    По текущим планам - во второй половине лета.
  1. ПЛК200 - старт продаж
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 28.03.2025, 08:38
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:01
  3. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  4. Ответов: 57
  5. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
