Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Старт продаж новой линейки панельных контроллеров СПК210
    27.01.2015
    13,935
    Red face Старт продаж новой линейки панельных контроллеров СПК210
    Добрый день, коллеги.
    Мы с радостью сообщаем об открытии продаж новой линейки панельных контроллеров ОВЕН - СПК210.
    Целью ее разработки был отказ от потенциально "санкционных" компонентов, которые использовались в линейке СПК1хх [М01].
    По характеристикам СПК210 близки к СПК1хх [М01]. Основные отличия:
    • более мощный процессор (4-ядерный ARM Cortex™-A35 с частотой 1200 МГц);
    • один из интерфейсов RS-485 теперь имеет гальваническую изоляцию от остальных узлов прибора;
    • интерфейс RS-232 теперь только один;
    • интерфейсы USB A и USB B теперь переключаемые, и не могут использоваться одновременно;
    • рабочий температурный диапазон: -10 до +55 °С.
    Версия CODESYS осталась прежней - V3.5 SP17 Patch 3.
    Для переноса проектов, разработанных для СПК1хх [М01], достаточно обновить таргет-файл.
    В данный момент доступны для заказа модификации с 7" и 10.2”. Цена соответствуют ценам на СПК1хх [М01].
    В разработке модификация с 15", в проработке - с 4.3".
    Что касается будущего линейки СПК1хх [М01] - в 2024 она продолжается выпускаться в обычном режиме, в 2025 планируется полный переход на СПК210.
    Полезная информация:
    Ссылка на страницу прибора на сайте: https://owen.ru/product/spk210
    Информация о новой прошивке: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post439783
    Запись вебинара "СПК210 – новая линейка панельных контроллеров ОВЕН": https://www.youtube.com/live/Y9nm6Li...n38JBpPiMpN_bW + презентация
    Я - первый! Ура ура! Отметился =) Презентацию скачал, ЮТуб потом тоже скачаю.
    Для проганься нужен новый ноут. Буду на него зарабатывать и потом тестить!
    Ну что, первый пошел! Налаживаем "на столе". Надеюсь, по качеству новая линейка не будет уступать предыдущей. Скорость загрузки порадовала, по скорости работы самого контроллера ничего сказать не могу - меня и 110й всем устраивал.
    А вот за уменьшение количества портов очень хочется Овен поругать - ну неужели это было невозможным техническим решением, оставить их столько, сколько и было? Или это прям настолько удорожало производство новых СПК? Очень неприятно, просто на ровном месте сделали подножку. Если раньше для добавления 4-5 порта RS-485 можно было купить просто АС3-М, то теперь потребуется МКОН, который вдвое дороже и еще потребует Ethernet свич, если используется диспетчеризация. Обидное...
    27.01.2015
    13,935
    Расскажите, пожалуйста, для каких целей в ваших задачах используются 4 или 5 отдельных COM-портов?
    Типичная задача, которую ставит заказчик, с которым мы работаем постоянно: ЦТП или котельная, в которой имеется шкаф автоматики с контроллером и 2-3 шкафа с ПЧ для соответственно 2-3 групп насосов. Иногда бывает второй шкаф автоматики с модулями ввода-вывода (1 RS тянуть удобнее, чем кучу проводов). Получается такая картина:
    1 порт - модули ввода-вывода основного шкафа
    2-3 порта - шкафы с ПЧ/модулями
    Еще порт обычно занят опросом оперативных параметров с одного-двух теплосчетчиков
    Еще бывает необходимость опроса электросчетчиков и даже запрашивали опрос газового счетчика.
    Еще часто порт RS232 в ШУ котельных занят модемом ПМ01 для SMS-информирования об авариях.
    Да, не было еще такого, что прям все вышеперечисленное требовалось одновременно, но занятые 5 портов на СПК1хх у меня не редкость.
    Да, можно все шкафы ПЧ повесить на один порт, но тут во-первых снижается общая надежность - при повреждении кабеля "отваливается" не одна группа насосов, а сразу все, а во-вторых, при отключении питания одной группы (например, шкаф насосов отопления может быть отключен летом), остальные начинают опрашиваться с задержкой из-за ожидания ответа отсутствующих в сети. Да, в CDS есть функция "отключить опрос устройства", но будем честны, такие объекты обычно обслуживает крайне малоквалифицированных персонал, никто опрос отключать не будет при отключении ПЧ, а если отключит - потом забудет как включить и начнутся звонки из другого часового пояса...
    Теплосчетчик ТВ-7 когда-то создал проблемы, когда мы подключили его на один порт с модулями Мх110 - хоть это был ПЛК110, на новых контроллерах я его тоже больше никогда ни с чем не совмещаю, ну его в пень.
    Электросчетчик - там вообще не модбас, без вариантов с чем-то совмещать.
    Переходить на Мх210 - не вижу смысла, они не дают значительных преимуществ, а постоянный заказчик душит за каждое удорожание.
    Как итог - да, можно как-то ужаться и использовать меньшее количество портов, но это создает неудобства, которых вполне могло бы и не быть.
    Купили для пробы СПК210-10. Адаптировал проект от ПЛК210. Загрузил. И сразу сильно удивило, что тач очень медленно реагирует на нажатия. Нужно подержать секунды 1.5-2, чтобы сработала кнопка на экране. Загрузил встроенный конфигуратор. Скорость реагирования при нажатии на кнопки такая же медленная. То есть проблема не в проекте, а конкретно в скорости обработки нажатия на тач. Подключил мышку. Все залетало. Вопрос. Это дефект отдельно взятой панели, все панели так же медленно работают с тач, это какой то косяк прошивки, который будет в ближайшее время исправлен? Сравнить не с чем.
    Последний раз редактировалось tsda; 09.08.2024 в 15:01.
    Калибровку, если что, раза три проводил. Не помогает.
    27.01.2015
    13,935
    Это особенность резистивного экрана - требуются достаточно чёткие и артикулированные нажатия.
    Это не баг прошивки, так что в ближайшее время исправлений не предвидится.
    Пару раз было, что 5 портов мало. Выкручивались установкой конвертера Eth-RS485 на 2..4 порта. Удобно с ним было.
    Работа не волк, а work.
  1. ПЛК200 - старт продаж
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 28.03.2025, 08:38
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:01
  3. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  4. Ответов: 57
  5. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
