Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Старт продаж контроллера для управления установками обратного осмоса КосМастер
    Lightbulb Старт продаж контроллера для управления установками обратного осмоса КосМастер
    Коллеги, всем доброго дня!
    С 7 ноября мы открыли продажи новой линейки контроллеров КосМастер 🙌🏻
    КосМастер - это контроллер с готовым алгоритмом для управления установками обратного осмоса. Прибор представлен в четырех модификациях:
    КосМастер-Х.00 - для самостоятельной прошивки
    КосМастер-Х.01 - для измерения электропроводности в одной точке
    КосМастер-Х.02 - для измерения электропроводности в двух точках
    КосМастер-Х.03 - для измерение электропроводности в трех точках
    Датчики проводимости поставляются в комплекте с прибором.
    Функции прибора:
    Управление
    насосами высокого и низкого давления
    дозирующим насосом для подачи антискаланта
    клапанами: впускным, сбросным и двумя сливными (в линии чистой воды и в накопительной емкости)
    Контроль
    значений электропроводности
    селективности мембраны
    температуры воды
    времени наработки насосов
    уровня воды в накопительной емкости
    давления в системе
    аварий всей системы
    Защита
    от превышения электропроводности пермеата
    от сухого хода
    от превышения температуры
    промывка мембраны по заданным таймерам
    автослив из накопительной емкости
    Особенности
    интерфейс RS-485 для диспетчеризации
    настройка с ПК через Овен Конфигуратор
    готовые шаблоны в Owen Cloud
    Все вопросы по новинке предлагаю обсуждать в этой теме
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    Доброго дня всем любителям и профессионалам автоматизации. Решил немного оживить тему КосМастер.
    Небольшое замечание по кондуктометрическим датчикам поставляемым в комплекте под брендом MEYERTEC .
    Не указана такая немаловажная характеристика как предельно допустимое давление при эксплуатации.
    Нет на шильдике датчиков ни в описании с КосМастер. Необходимо где-то это отразить. На датчике аналоге от производителя указано 0.3МПа. Это ограничивает место установки датчика до насоса высокого давления в системах обратного осмоса где используются и более высокие значения. Как вы и указали что если используется рециркуляция то необходимо для корректного отображения процента селективности мембран расположить после точке смешения питающего и рециркулирующего потоков но в связи с ограничениями по датчику до насоса высокого давления.. ... но в линии питающей воды тоже может быть и большее значение...например у нас 5-6 бар....все это требует внимательного изучения характеристик составляющих систему компонентов чтобы не попасть в режим вне допустимого диапазона...
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  1. ПЛК200 - старт продаж
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 11.10.2026, 15:44
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 21:23
  3. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
