Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК 154 не определяется
    по тцп л2 работает, по 232 так и не подключается, ну хоть по ип залил, пасиб
    Надо проверить, что в кабеле КС-1 никто перемычку на разрезал (распаял), с перемычкой для программирования,
    без перемычки, для слейва по RS232 Debag
    https://owen.ru/product/kabeli
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.01.2025 в 13:51.
    шнур родной, целый, 4-5 в рпзъеме дб9 спаяны в кембрике. даже не знаю что думать. ну главное прога залита.
    Проверить настройки сети RS232 и номера порта в компе, а так же настройки в ПЛК.
    4,110
    Сначала нужно кабель RS232 воткнуть в Debag, а затем включать питание ПЛК!!!!
    Наличие перемычки в порту Debag определяется в момент включения питания.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Не определяется ПР103
    от ОлегГор в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.02.2024, 12:45
  2. Не определяется ИПП120.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.08.2023, 00:40
  3. Пр200 не определяется компьютером
    от Aflubin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 25.09.2021, 16:41
  4. ПР114 не определяется в OenLogic
    от SA104 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 16:08
  5. Модуль АС7 не определяется ПК
    от Александр Кузнецов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 21:19
