Страница 798 из 883 ПерваяПервая ... 298698748788796797798799800808848 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,971 по 7,980 из 8829
  1. #7971
    В настройках таблицы тревог в папке Control variables есть параметр Acknowledge all для этого.
    Можно привязать к нему переменную типа BOOL и привязать ее к кнопке или использовать в коде.
    Вы имели ввиду параметр Acknowledge all visible? Да, я привязала переменную к этому параметру, и он квитирует только видимые на экране события.
    Acknowledge all - такого нет параметра.
  2. #7972
    13,943
    Какую версию CODESYS вы используете?
    Я имел в виду именно то, что написал:
  3. #7973
    Использую SP17
  4. #7974
    13,943
    Использую SP17
    Я завтра утром посмотрю, в какой момент появился параметр со скриншота.
    Как альтернативный вариант - попробуйте этот код:
    AlarmManager.AlarmGlobals.g_AlarmHandler.AcknowledgeAll();
  5. #7975
    Спасибо огромное! Все работает!
  6. #7976
    13,943
    Отлично. =)
    Посмотрел - он появился в плагине визуализации 4.2.0.0.
  7. #7977
    Здравствуйте коллеги. НА ПЛК210 можно сделать SQL3 и разместить там рецепты. Хочу поинтересоваться вопросом : если сделать SQL3 на ПЛК210 , то можно ли рецепты сделать на флешке, чтоб можно было бы менять эти флешки и ПЛК210 бы сам их подхватывал?
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 20.01.2025 в 10:59.
  8. #7978
    13,943
    Можно.
  9. #7979
    Здравствуйте.
    Подскажите есть ли способ в IDE узнать из какой части кода вызывается конкретный метод?
    Допустим, есть метод, который включает лампу на семафоре. Вот она зажглась. Но кто в программе вызвал этот метод?
    Как это определить?
  10. #7980
    13,943
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Как это определить?
    Вы можете передать методу в качестве одного из аргументов название "источника вызова" метода (например, через __POUNAME) и потом вывести его на экран визуализации, в лог или куда угодно.
    Или же сделать это одновременно с вызовом метода (например, в следующей строке кода).
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
