Страница 117 из 122 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1218
  1. #1161
    Добрый день. Может не в ту тему пишу. Обратил внимание что У меня на контроллере ПЛК 210-13 при отключении входного питания контроллера программа продолжает выполнятся. (То есть происходит следующая ситуация питание с шкафа отключено следовательно и состояние входов меняется ) при этом попытался засечь время работы и таймер показал что программа выполняется еще около 1сек. Ранее ПЛК 210-03 не сталкивался. Я правильно понимаю что программа продолжает выполнятся при отключении питания и не останавливает цикл программы?
  2. #1162
    13,960
    В ПЛК210-1x есть встроенные ионисторы.
    Они позволяют контроллеру после пропадания питания корректно завершить процесс CODESYS.
    Завершение происходит спустя секунду после пропадания питания (чтобы продолжить работу в случае кратковременной "просадки" питания) - именно это вы и наблюдаете.
  3. #1163
    Спасибо за ответ. Но проблема то в том, что состояние входов то уже иное. Можно ли как-то получить данные о том что контроллер без питания? Чтобы прервать на такой момент опрос входов.
    Заранее благодарю за ответ.
  4. #1164
    В таргете есть переменные состояниявходов питания. В 03 точно были.
  5. #1165
    13,960
    Да, можно. См. в дереве проекта узел PLC210_xx (он расположен над узлом LeftSide).
    Вкладка Соотнесение входов-выходов, канал Статус ионисторов.
  6. #1166
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, кабель micro USB вставляю в ПЛК 210 и меня от второго конца бьёт током - это нормально? Измерил напряжение переменного тока 90В.
  7. #1167
    Где меряли? Бъет когда держите за металлический разъем и какой нибудь металлический предмет типа заземленной батареи?
  8. #1168
    Замените блок питания, заземлите шкаф
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #1169
    Измерял на корпусе usb который в комп вставляется. Стою на полу, в руках компьютер. Коснулся металлической части USB, чтоб в комп вставить - тряхнуло. Подумал ладно, взял за пластиковую часть и стал в ноут втыкать. Ноут то тоже алюминиевый - так меня от него трясёт)))) плюнул на этот способ, и подключился по изернет. Но решил узнать - нормально ли это. Что-то похожее было с оборудованием фирмы Овен, но там были 232/485, точно уже не помню. Подумал, вдруг так и задумано...
    Заземления попробую проверить. Визуально всё подключено ( все заземления).
    Последний раз редактировалось RadisT; 21.01.2025 в 23:31.
  10. #1170
    9,814
    Да, уж, повезло, так повезло, в смысле, были случаи в истории людей убивало от 12 вольт!
    Короче, сходите в церковь, свечку поставьте!
    И, переменный ток опаснее постоянного, если можно так выразится.
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
