Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Команда shutdown для модуля ПР103/ПЛК110
    Exclamation Команда shutdown для модуля ПР103/ПЛК110
    Добрый Всем день(или ночь)! Ввиду сложившихся обстоятельств появилась необходимость в настройке "правильного" выключения ПР 103 и ПЛК110. Понятие правильное подразумевает завершение работы программы и модулей примерно так, как это реализовано в ОС Windows. Поэтому прошу помощи у ГУРУ и Разработчиков, т.к. решение самостоятельно найти к сожалению не смог.
    Заранее благодарен!
    13,329
    Оборачиваете всю программу в If (переменная) программа
    Сперва переводите переменную в false, на следующем цикле все перестанет работать.
    Потом выключаете питанием.
    Главное сделать ее энергонезависимой, чтоб потом не запустилось ничего без бубна... Это если что шутка...
    Что это за контроллер, что боится горячего выключения. Хотя если перед выключением нужно перевести механизмы в спец положение, то вариант выше подойдёт.
    Виноват, не достаточно точно описал ТЗ. Дело в том, что питание на модуль часто пропадает ( перебои питания и обрывы). Из-за этого (примерно раз в пару недель) слетает программа и приходится перезаливать. Поэтому встал вопрос о том, чтобы при обрыве питания модуль принимал булевый сигнал от самодельной ИБП и самостоятельно завершал программу и выключался. Сам модуль и залитая в него программа должны постоянно гонять цикл (24/7), поэтому отключение после прогонки одного цикла, к сожалению, не подходит.
    ОВЕН ПР-103.
    Banned
    10,664
    Подтвердите, что у вас есть понятие как делать загрузочный проект
    13,329
    По мне, если ПР теряет программу, то в Ж такое ПР....
    з.ы. я уже перестал покупать Овен, по подобным причинам в том числе. 300 лет мне не впало, чтобы на объекте терялась программа.
    Объясните подробнее, что Вам нужно: инструкцию процитировать или программу продемонстрировать?
    С радостью бы, но владелец установки не хочет переходить на другие аналоги.
    Тогда пусть пишет официальные претензии в ОВЕН, тут на форуме это не сильно на него влияет...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2020, 08:30
  2. ПЛК110 60. Cмена адреса модуля Modbus
    от iCloude в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 10:04
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 13:22
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 08:58
  5. выходы плк110-60 и модуля МУ110-32
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 18:07
