Показано с 1 по 10 из 16
Тема: выходы плк110-60 и модуля МУ110-32
    По умолчанию выходы плк110-60 и модуля МУ110-32
    здравствуйте!
    хочу подключить к выходам ПЛК110-24.60.Р-М и МУ110-24.32Р пускатели на 24VDC с пониженным потреблением фирмы шнайдер (не более 2,4 Вт). никаких промежуточных реле для связи плк и силовой части не нужно. а какие минусы такого использования?
    в сумме 46 пускателей - 25 на 6А, 12 на 18А и 9 штук на 40А
    10.12.2009
    Воронеж
    688
    Минус один - цена пускателей. Дополнительных реле не нужно.
    на этом количестве дороже на 450-500 евро. доп.реле того же производителя около 10 евро. то и выходит. смущает что в большинстве систем используется именно доп.реле. не пойму - может какие особенности питания цепей пускателей 220VAC и 24VDC? так сказать подводные камни?
    10.12.2009
    Воронеж
    688
    На 220 тоже без доп реле все отлично работает. Единственный плюс использования пускателей на 24 - отсутствие 220 в контрольных проводах (на стоповых кнопках).
    а как увязать доп. кнопки управления этими пускателями с питанием 24 и сами пускатели с 220? не пойму(((
    10.12.2009
    Воронеж
    688
    А чего вы увязывать собрались? Единственное отличие в схеме - 24В на катушку пускателя надо будет через доп контакт автомата на пускатель вести, а не напрямую с автомата, как 220. Все остальное аналогично схемам управления на 220.
    подаю 24В на кнопки а дальше... как эти 24В включат катушку пускателя на 220? Запутался совсем(
    10.12.2009
    Воронеж
    688
    Вы бы образец схемы для какого нибудь устройства предъявили бы, чтоб было понятно чего хотите получить. Ну или хотяб алгоритм работы.
    вот схемка.как сделать, чтобы без RL?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 08:58
  3. ПЛК110+МУ110-32Р
    от mayak в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:05
  4. сп270 + плк110-60 + му110-6у
    от AWA1971 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 20:38
