Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Использование ПЛК110 как модуля ввода/вывода.
    По умолчанию Использование ПЛК110 как модуля ввода/вывода.
    Доброго времени суток!
    Подскажите новичку. Если я использую один ПЛК110 как мастер, а второй ПЛК110 как модуль ввода/вывода (согласен глупо, система делается из того, что есть), то как мы будем обращаться к выходам/входам? Допустим в МК110 входы/выходы опрашивают с помощью регистров 50/51. В моем случае будет что-то подобное? И какие будут адреса подчиненного устройства (ПЛК110)?
    Нет, тебе придется отправить(привязать, подать) входы/выходы ведомого ПЛК к тому интерфейсу где он собственно будет слейв. Какие это будут регистры это ты сам определишь проекте.
    Допустим я сконфигурированный 2 вх и 1 вых, присвоил им регистры 30,31 и 40, для примера. Если я иду в правильном направлении, то как потом привязать адрес 30 к дискретному входу на втором контроллере?
    • Тип файла: png 1.PNG (55.5 Кб, Просмотров: 11)
    4,220
    Сначала нужно сделать во втором ПЛК слейв, т.к. номера регистров в слейве начинаются с 0.
    Получится некая картина - карта распределения регистров во втором ПЛК
    Скрытый текст:
    А уже затем в первом ПЛК в мастере использовать получившиеся адреса регистров.
    Иначе если
    "присвоил им регистры 30,31 и 40"
    придется в сейве второго ПЛК набивать 30 никому не нужных регистров пустышек.
    Кроме того, по Вашей картинке, в мастере используются Real input/output модули, а это никак ни дискретные значения, а числа с плавающей точкой!
    Ну и самое главное.
    Голый ПЛК использовать не получится!
    Во втором ПЛК должна быть программа, которая будет читать физические входы и раскладывать в слейве в соответствующие, например, 8bits модули.
    Последний раз редактировалось petera; 24.11.2016 в 12:53.
    Я конфигуратор не использую в проектах поэтому могу ошибиться. В нем, по моему, каждому модулю и входу можно давать имена прямо в конфигураторе которые затем можно использовать в проекте. Обзываем первый вход ПЛК как INP_1, а Register input module как S_INP_1, а в PLC_PRG пишем:
    S_INP_1 := INP_1;
    как то так, приблизительно, может быть на приведение типов ругаться будет.
    Лучше все входа передавать одним словом, тогда:
    S_INP_1.0 := INP_1;
    S_INP_1.1 := INP_2;
    итд.
    С выходами так же только наоборот )
    4,220
    S_INP_1 := INP_1;
    S_INP_1.0 := INP_1;
    S_INP_1.1 := INP_2;
    итд.
    Читайте внимательно!
    Речь идет о втором контроллере из которого нужно читать входы и в который нужно писать выходы.
    Спасибо, буду пробовать)
    Если Вы используете 2 контроллера в связке, почему не пользуетесь сетевыми переменными? Это интегрированный и удобный механизм CoDeSys
    Вот с этого момента поподробней.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  2. Создание модуля ввода-вывода
    от Flutter в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 16:46
  3. Использование модуля порта Модус 5672
    от Akkon в разделе Интерфейсные модули
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 18:32
  4. Помогите с подключением модуля вывода
    от Азат в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 10:09
