что такое тара? по определению это разница между нулем и реальным значением веса с указанных вами регистров.
например. у меня тензодатчик подключен к первому каналу 4ТД. Значение выведено на СП (62 регистр). показывает -0,062. Так эти 0,062 это и есть, в моем понимании, тара.
если вы имеете ввиду под "фиксацией тары" запоминание модулем значения 0,062 как веса тары при помощи регистров (на весах тара и util) то да, это и есть фиксация тары то есть модуль значение - 0,062 вычитает из 0 и запоминает его как вес тары а на экран выводится 0 , то есть произошло обнуление или появление нуля (Кстати, с техподдержки подсказали что "учет веса тары" должен быть обнулен)
Но почему то этого не происходит. Может все таки прошифка? Где-то на форуме читал что некоторые наши коллеги тоже столкнулись с проблемой "адекватного поведения" модуля и советуют использовать расчетное значение веса пользуясь только полученным значением мВ.
Ответить с цитированием
