Показано с 1 по 10 из 15
Тема: подсчет суммы доз материала
    По умолчанию подсчет суммы доз материала
    имеем переменную (mass:REAL) получаемую из модуля ввода сигналов
    тензодатчиков,помогите пожалуйста организовать подсчет суммы
    n-доз песка и как вести протокол.
    Ну и суммируйте данные
    mass:= mass+n-доз;
    Лучше выложи код и описание, а то будешь получать вот, такие ответы как я выше написал.
    10,438
    поддерживаю, без четкого техзадания, что нужно делать, какие могут быть ответы ...
    С модуля ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.4ТД
    получаю вес дозы материала. (mass1:REAL),
    вес дозы в каждом цикле дозировки разный плюс-минус 2-15кг.
    Задача,как подсчитать вес всех дозировок за день,месяц,год.
    Количество циклов дозирования около400 в день,
    и можно ли вести протокол.
    оборудование
    ПЛК110
    МВ110-224.4ТД
    10,438
    Во первых, как подсчитываются Ваши циклы, оператор дает команду со СКАДы или на весах есть какой то концевик, подтверждающий что можно сосчитать массу
    Подсчет лучше делать не с помощью ПЛК, а передавать по модбас на ПК и данные хранить в базе данных, из простых и свободных например MySQL, а из неё можете складывать общую массу хоть за пятилетку
    Вопрос: каким образом масса считается? Массу можно считать на лету, например при движении конвейера, либо на весах, в этом случае массу можно считать например по двум алгоритмам:
    1) по срабатыванию концевого выключателя, в этом случае оператор смотрит на табло (панели оператора или механических часов если такие есть) и когда масса перестает колебаться, дает сигнал на взвешивание.
    Но! в данном случае необходимо предусмотреть ситуацию когда оператор может случайно нажать кнопку.
    2) Автоматическое взвешивание, когда колебание массы входит в соответствующий диапазон, если взвешивание произошло, то должен загореться индикатор, о том что контроллер готов к следующей итерации.
    Как то-так. Задач много, все зависит от конкретной ситуации. То, что описали вы - недостаточно.
    Чтобы люди вам помогли, они должны понимать задачу.
    материал(песок) при открытие кармана заполнения
    сыпется в весовой бункер- дозатор,вес дозы установлен оператором,
    по достижении заданного значения карман закрывается вес фиксируется
    и по команде происходит сброс,но бывают недосыпы или пересыпы
    плюс минус несколько килограмм.Вся система работает на ура,задача как подсчитать сумму всех доз и составить протокол.
    10,438
    VAR_INPUT
    cur_mass : DWORD
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    all_mass : DWORD
    END_VAR
    all_mass:= (all_mass + cur_mass)
    примерно такой фб Вы должны вставить в оброботку команды сброс, перед открытием люков, пока тензодатчик показывает нужную массу
    10,438
    в моем коде не только в этом ошибка, я вообщем то не сторонник писать за других, главное идею подать
