Как правильно настроить вход контроллера ПЛК100 или МВА8, чтобы подсчитывать импульсы с частотой до 50 Гц. Программно я могу суммировать по переднему фронту дискретного входа, но с частотой менее 5 Гц (как я понял из форума, ). Это необходимо для подсчета расхода воды (счетчики с дискретными выходами 1 импульс соответствует 1 литру и тд.)
Было время, и я повнимательней посмотрел, как работает отправка UDP пакетов и столкнулся с такой проблемкой: пакеты не все приходят целиком, примерно каждый седьмой пакет приходит в виде двух пакетов (разделенный на две части). Вдруг будите скучать не забудьте про этот мелкий недостаток.
P. S. Терпения и клиентов по понятливей!!!
Ответить с цитированием
А в продаже есть блоки МДВВ?
У нас скоро проект где я хотел использовать блоки МДВВ-Р. Интересует помехозащищенность при срабатывании реле, не будут ли сбоить счетчики и сам блок.
