Страница 789 из 898 ПерваяПервая ... 289689739779787788789790791799839889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,881 по 7,890 из 8973
  1. #7881
    Добрый день. Пробую считывать IP-адрес web-клиента по руководству "Работа с визуализацией из кода программы в CODESYS V3". При декларировании переменной "fbGetVisuClientsInfo: VU.FbIterateClients;" сразу выдает ошибку "C0046: Идентификатор 'VU.FbIterateClients' не задан". Как подключить или установить библиотеку "Visu Utils". CodeSys v.3.5 SP17 Patch 3, Visualization 4.1.1.0.
  2. #7882
    Нужно добавить библиотеку Visu Utils через менеджер библиотек.
  3. #7883
    В проекте организован парольный доступ.
    Подскажите, возможно ли, написать ST-код для onMouseDown:
    если переменная х = TRUE, то разлогиниться, иначе залогинится.
    Как это сделать с помощью 2-х элементов (кнопок), понятно, а вот используя только одну кнопку...
  4. #7884
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Если под "залогинится" подразумевается "открыть диалог авторизации пользователя" - то так не получится.
    Если подразумевается "авторизовать пользователя под именем и группой, которые заранее заданы через переменные" - то можно.
    См. примеры кода:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post295107
    В этом случае pstClientData будет переменной типа VisuElems.VisuStructClientData, которую нужно объявить в интерфейсе экрана визуализации.
  5. #7885
    См. примеры кода:
    Спасибо, за помощь, все получилось.
    Еще вопрос, как с помощью программного кода открыть Numpad? Надо, чтобы при переходе на определенный экран, сразу же появлялся Numpad.
  6. #7886
    По-человечески это сделать не получится.
    Причина в следующем: когда вы открываете Numpad нажатием на элемент визуализации - то понятно, куда возвращать введенное значение (в текстовую переменную элемента).
    Когда вы открываете диалог из кода - нет простого способа это указать.
    Я рекомендую вам решить вашу задачу другими средствами.
    Вероятно, сработает имитация клика на элемент (с настроенным открытием Numpad) из кода программы с помощью SelectionManager.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf (п. 6)
    Но, по-моему, это выглядит переусложенным решением. Возможно, проще будет согласовать с заказчиком отказ от этой конкретной хотелки.
  7. #7887
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте,
    CodeSys 3/5/sp17/ 64bit
    В проекте несколько раз нужно было сменить платформу с плк200 на плк210 разных модификаци, в итоге заметил, что при последней замене почему то не совпадают LeftSide и PightSide
    В чем может быть причина?
    по факту платформа плк210 - 03, а левой панели присвоено 02 версия
  8. #7888
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Это нормально.
    У ПЛК210-0x всего 2 версии левой платы: LeftSide-01 (ПЛК210-01, -02, -04) и LeftSide-02 (ПЛК210-03).
  9. #7889
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте,
    Где можно взять библиотеку IoDrvMx210 3.5.11.10
  10. #7890
    Здравствуйте,
    Она входит в состав этого пакета:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr....11.10.package
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
