Сообщение от
сергей валерьевич
Добрый день
До этого все выходы горели красным. Причина: брак провода +24в, не доходило питание до выходных ключей.
Исправил. Продолжили гореть. Исправил режим работы выходов на верхний-нижний ключ. Авария выходов пропала.
Но попытка включить любой выход остается тщетной.
Сделал блок И, два входа от тумблеров, и выход на ключи.
Входы срабатывают, переключаются, с блока сигнал синий... а выход черный...
Уже голову себе сломал..
менял варианты по совету выше..
Можете прислать просто образец КАК включить выход...
Варианты для соотнесения:
1 Application.TargetVars.stPlc200_03.stRightSide.xDo 02
2 Application.PLC_PRG.Out_X_Dir
3 Out_X_Dir
1 ругается нельзя использовать переменную привязанную к выходу
2 и 3 ошибок нет, как и реакции
